[resolue]probleme php
Re: probleme php
Message par maxty01 » ven. 16 janv. 2015 23:31
Essaye avec ce lien :
<a href="./phpinfo.php">PHP info</a>
Donne nous le résultat de la commande :
$ php --version
$ php /var/www/phpinfo.php
Si cela ne fonctionne pas, il faut réinstaller les soft mais en purgeant les configs :
$ aptitude purge apache2 php5
Info :
Les séparateurs de dossiers ne sont pas à la version M$ Windows : \www\var\php.info
Mais à la version Linux : /var/www/phpinfo.php
C'est plus beau :P
Bonne soirée,
guillaume9344
Re: probleme php
Message par guillaume9344 » sam. 17 janv. 2015 09:53
Boujour à tous et merci pour votre aide,
j 'essai lesvtests de maxty01 et je post les résultats.
rpi b+ ,osmc, motioneyes
guillaume9344
Re: probleme php
Message par guillaume9344 » sam. 17 janv. 2015 10:17
j ' ai collé les résultats des commandes php --version et php /var/www/phpinfo.php dans un fichier txt cijoint.
Ce lien <a href="./phpinfo.php">PHP info</a> dans mon fichier index.html me renvoi toujours sur une page blanche.
je tente une réinstall en purgeant les configs?
Fichiers joints
php.txt
(21.98 Kio) Téléchargé 344 fois
guillaume9344
Re: probleme php
Message par guillaume9344 » sam. 17 janv. 2015 11:22
Là y a un truc que je comprend pas :
après un § aptitude purge apache2 php5 et § apt-get remove apache2 php5 (deja suprimé par aptitude, et confirmé en console, mais on c' est jamais)
en théorie apache et php sont désinstallés? Et bas j 'ai encore acces à index.html à l 'adresse ip du rpi.???????????????????
Il y a peut être un autre logiciel qu 'apache qui fait server?
juste au cas ou, j utilise raspbian avec nosse.
Re: probleme php
Message par maxty01 » sam. 17 janv. 2015 11:34
Pour vérifier ce qui répond sur le port 80, il faut lancer cette commande :
$ sudo netstat -lntp | grep 80
Edit : post nous le résultat.
Bonne journée,
guillaume9344
Re: probleme php
Message par guillaume9344 » sam. 17 janv. 2015 11:45
merci pour cette commande ( mon repertoir de petites commande utiles se rempli):
resultat: tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* listen
2140/apache2
j ai également utilisé cette commande : dpkg --get-selections pour voir tous les paquets instalés, il y a encor des paquets apache.bin apache.common ...... et php5.bin php5.common........
je pense que je vais effacer ma carte sd et repartir sur une instal de raspbian uniquement sans passer par nose et just instal apache2 et php5.
merci pour votre temps et vos réponses,
la suite au prochain épisode :D
Re: probleme php
Message par maxty01 » sam. 17 janv. 2015 11:50
Je n'osai pas te proposer cette solution ... lol
J'avais également une autre solution :
T'envoyer ma clé public SSH et te demander d’accéder à ton RPI depuis chez moi pour comprendre ce qui se passe et trouver la meilleur solution à ton problème.
Dés que ton problème est résolu, n'oublie pas de le signaler en changeant le titre de ton sujet avec la mention [résolu].
Bonne journée,
guillaume9344
Re: probleme php
Message par guillaume9344 » sam. 17 janv. 2015 12:08
Merci pour votre proposition , mais mon rpi n 'est pas encore utilisé pour une appli permanente donc je peu encore faire une réinstal et je partirai ainsi sur des bases sures , si ca merde encore, on verra pour la solution ssh.
ps je suis encore loint du [resolu]
guillaume9344
Re: probleme php
Message par guillaume9344 » dim. 18 janv. 2015 13:49
après une réinstallation totale de debian apache et php , ca marche , il faut que je fasse des test plus poussés mais pour l 'instant ca va.
Au passage , la distribution de raspbian par nobs est assez différente que la distribution de raspnian seul (moin de truc instalés) et à l' aire plus rapide.
pour mon problème initial , il devait y avoir un autre logiciel server, ou apache ne voulai pas se désinstaler .
bon pour moi pb résolu
vague nerd
Re: [resolue]probleme php
Message par vague nerd » dim. 18 janv. 2015 14:05
Bonsoir.
Finalement pas si loin du résolu ! ouf !
Un [RESOLU] dans le titre (peut-être même une mention de apache/php/phpinfo()) ?
