samba client cifs accés aux dossier partagé windows7
MarcB
Re: samba client cifs accés aux dossier partagé windows7
Message par MarcB » lun. 2 déc. 2019 12:15
Sur ton Raspberry tu faire ça :
Clic droit sur le bureau puis "Desktop Preferences" la tu coche "Documents" maintenant sur le bureau tu as l'équivalent de "Mes Documents" sous Windows
Clic sur "Documents" puis dans le menu tu sélectionnes "Go" et enfin "Network" , normalement à cette étape ton partage Windows 7 doit être visible ?
Si tu ne parviens pas à voir le partage c'est pas bon, tu peux également essayer de saisir cette commande la ou il y Network :
smb://AdresseIPWin7/PartageWin
Pi 3 Model B / Pi 3 Model B+ / Raspbian / RFXCOM - RFXtrx433 USB / OpenZWave USB / Domoticz
tigerfly
Message par tigerfly » lun. 2 déc. 2019 13:11
c'est pourtant simple on peut pas explorer le réseau et ouvrir des dossier partagé comme on le ferait sous windows 7 ou ubuntu
avec un gestionnaire de fichier en mode graphique souris clic clic
login /password
avec un onglet qui s'ouvre et propose de memoriser ou fin de session...
sans se taper des ligne de commande pour chaque mount
avec un paquetage configuré qui ferait cela par exemple ( configuré en ligne de commande, mais une fois pour toute)
et pas sur chaque lien d'un reseau workgroup windows
imaginez que j'ai un reseau de 10 ou 20 pc windows de tout...une ecole par exemple avec 30 lien de dossier partagé 1 par ordi
je veux un raspberry qui sert aussi a voir ce qu'il se passe ailleurs...
pas juste de nas ou cloud a sens unique.et demain peut etre un reseau mixte du linux et du windows...le linux pour des enfants faut que ce soit
facile et progressif...sinon ils abandonnent.
il s'agit pas d'expliquer comment faire sans...mais avec
j'espere que c'est clair...
tigerfly
Message par tigerfly » lun. 2 déc. 2019 13:16
bonjour et merci Marc
visible il est mais il ne monte pas
j'ai
actuellement je vois bien le serveur windows "dossier partagé mais quand je click dessus j'ai le message:
L’obtention de la liste des partages du serveur a échoué : Argument invalide
tigerfly
Message par tigerfly » lun. 2 déc. 2019 13:32
Bonjour Cbalo
Où qu'un clic sur machin chose sur le bureau fasse le montage ??
dans l'explorateur de fichier qui explore aussi le reseau...je clic sur le dossier partagé windows il voit la machine c'est tout meme pas j'arrive au dossiers partagés.
c'est ca , la bonne piste un clic il me demande login mot passe est c'est monté
MarcB
Message par MarcB » lun. 2 déc. 2019 14:46
Si tu tapes l'identifiant et le mot de passe du compte Windows normalement c'est bon
cbalo
Message par cbalo » lun. 2 déc. 2019 18:44
Tu disais au départ
Sans taper une ligne de commande de 500 caractères"
Donc en ligne de commande tu as essayé et ça fonctionne non ?
Si oui :
- peux-tu nous donner la commande que tu as utilisé et qui fonctionne
Si non :
- essais, si ça ne fonctionne pas c'est qu'il y a un pb de config et aucun explorateur ne pourra la corriger.
Quand on partage sous Linux, ça paraît compliqué (faut personnaliser le fichier smb.conf) mais sous windows c'est pire :
En effet, entre les paramètres du pare-feu (que dis-je, des pare-feu tant il y a de monde qui ont plusieurs pare-feu sans même le savoir) , les autorisations du partage (clic droit), les utilisateurs et groupes, le groupe de travail, le type de réseau, la politique de sécurité : tout cela se trouve sur des écrans différents. Je trouve que sous Zindoz, c'est un bazarre infernal (c'est seulement "beau")
Déjà je regarderai quels protocles smb sont activés sur le windows.
tigerfly
Message par tigerfly » lun. 2 déc. 2019 23:46
Bonsoir Marc et Cbelo MERCI
tu m'a enfin compris ca me va droit au coeur c'est tout a fait cela
le menu qui apparait sur ton image de l'explorateur de fichier reseau raspbian qui propose login password
je ne l'ai pas
tout simplement
et je cherche le pourquoi j'ai demarré une install classique
puis installer smb wins automatique selon des lien sur des pages trouvés
car j'avais rien non plus avant
tu as raison c'est sans doute une conf defectueuse de samba cifs fstab???que sais..je .dont je ne comprend pas les subtilités
par quoi commencer??
MarcB
Message par MarcB » mar. 3 déc. 2019 09:14
Les points à vérifier:
Partage Avancé puis dans Autorisation il faut mettre Tout Le Monde
Dans le lien à saisir il faut bien mettre le nom du partage ex:
Si tu as toujours un probleme tu peux desactiver le firewall de Windows 7
tigerfly
Message par tigerfly » mar. 3 déc. 2019 10:01
Bonjour Marc j ai la une dizaine de machines qui se voyent avec des reperoires partager pour tous .
Aceux qui ont un compte jojo/jaja, log/pass.
Installer sur toute les machines Windows.
Ils ont des reperoires partagé en total . d'autres en lecture seule.
Ils se voyent tous sans problème.
Seul le raspberry la bloque ...sur chacun avec d'abord.
( L’obtention de la liste des partages du serveur a échoué : Argument invalide).
Puis .(l emplacement n'est pas monter .)
Meme le téléphone Android avec x-plore ou total commander..le fait très bien...
tigerfly
Message par tigerfly » mar. 3 déc. 2019 10:10
Par exemple j ai un partage Windows sur pc-video
192.168.1.20 log/ pass jojo/jaja le répertoire c'est partage1
Retourner vers « Raspbian »
