quel raspberry prendre pi0w pi3 pi4 ? ( pour ceux qui en ont plusieurs )
roro50
Re: quel raspberry prendre pi0w pi3 pi4 ? ( pour ceux qui en ont plusieurs )
Message par roro50 » mer. 9 déc. 2020 19:53
MiB Swap: 100,0 total, 0,0 free, 100,0 used. 32,0 avail Mem
=> cela veux dire que j'ai 100 Mo de mémoire qui est attribué au Swapp, 0 Mo de libre, 100Mo utilisé et 32Mo le disponible
( pas très logique ? si 100Mo utilisé et 32Mo le disponible cela devrait nous donner 132 Mo d'attribué , non ? )
si cela plante, cela voudrait dire que je manque de mémoire Swap ? si oui faut-il l'augmenter ou je suis entrait de flinguer ma carte SD ?
d’après ce site : https://www.framboise314.fr/et-si-on-se ... ous_Jessie il "conseille " du moins il donne la procédure de supprimer ce fichier ???
Message par destroyedlolo » mer. 9 déc. 2020 20:17
ce que tu peut faire, c'est
vmstat -w 300 | tee stat
qui va te sortir des stats toutes les 5 minutes (car 300 secondes = 5 minutes, a toi de changer en fonction de combien de temps ton système tiens)
Tu auras le résultat sur ton terminal et aussi dans le fichier stat du répertoire dans lequel tu te trouvais ... donc généralement ton home.
Ca devrait donner qq chose du genre
procs -----------------------memory---------------------- ---swap-- -----io---- -system-- --------cpu--------
 r  b         swpd         free         buff        cache   si   so    bi    bo   in   cs  us  sy  id  wa  st
 0  0            0       799760        11320        90072    0    0     8     0   77   74   4   6  91   0   0
 1  0            0       799736        11320        90072    0    0     0     0  169  154   4   5  90   0   0
 1  0            0       799736        11320        90072    0    0     0     0  141  125   4   6  91   0   0
les colonnes swpd et free sont les plus importantes :
  • il est normal que free bouge un peu (surtout buff et cache change aussi) mais ne devrait pas diminuer sur le long terme
  • s'il diminue et surtout si swpd augmente, ca veut dire qu'en effet, t'as une fuite de mémoire et donc que ta SD ne va pas duré longtemps
roro50
Message par roro50 » mer. 9 déc. 2020 20:24
encor merci, je vais tester !
je donne les résultats demain matin.
bonne soirée à toi.
Message par dyox » mer. 9 déc. 2020 20:29
voici les explications des champs :
FIELD DESCRIPTION FOR VM MODE
Procs
r: The number of runnable processes (running or waiting for run time).
b: The number of processes in uninterruptible sleep.
Memory
These are affected by the --unit option.
swpd: the amount of virtual memory used.
free: the amount of idle memory.
buff: the amount of memory used as buffers.
cache: the amount of memory used as cache.
inact: the amount of inactive memory. (-a option)
active: the amount of active memory. (-a option)
Swap
si: Amount of memory swapped in from disk (/s).
so: Amount of memory swapped to disk (/s).
IO
bi: Blocks received from a block device (blocks/s).
bo: Blocks sent to a block device (blocks/s).
System
in: The number of interrupts per second, including the clock.
cs: The number of context switches per second.
CPU
These are percentages of total CPU time.
us: Time spent running non-kernel code. (user time, including nice time)
sy: Time spent running kernel code. (system time)
id: Time spent idle. Prior to Linux 2.5.41, this includes IO-wait time.
wa: Time spent waiting for IO. Prior to Linux 2.5.41, included in idle.
st: Time stolen from a virtual machine. Prior to Linux 2.6.11, unknown.
roro50
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 05:54
voici le résultat après 8 h de mesures :
pi@raspberrypi:~ $ vmstat -w 300 | tee stat
2 0 85248 71392 4800 139048 6 99 749 132 518 580 50 11 38 0 0
0 0 86784 62836 6684 139392 1 5 20 17 475 382 31 5 64 0 0
0 0 86784 64540 6968 139420 0 0 0 7 468 323 25 4 71 0 0
1 0 86784 55364 7244 139500 0 0 0 6 468 320 25 4 71 0 0
0 0 88832 73228 7208 133392 1 7 6 14 468 328 25 4 71 0 0
0 0 88832 61440 7520 133640 0 0 1 6 465 325 25 4 71 0 0
3 0 88832 71352 7812 133672 0 0 0 7 469 321 25 4 71 0 0
0 0 88320 62060 8636 134032 3 0 6 7 468 325 25 4 71 0 0
1 0 88320 65152 8932 134192 0 0 0 7 465 322 25 4 71 0 0
0 0 88320 58704 9204 134220 0 0 0 6 467 319 24 4 71 0 0
0 0 88320 56224 9508 134648 0 0 1 7 467 328 25 4 70 0 0
0 0 92928 63168 8388 122880 0 15 0 22 464 323 25 4 71 0 0
0 0 92928 76816 8696 123052 0 0 0 7 464 325 25 4 70 0 0
4 0 92928 76460 8992 123088 0 0 0 7 464 324 25 4 71 0 0
2 0 92928 73460 9292 123980 0 0 3 6 466 326 25 4 70 0 0
3 0 92928 64548 9572 124016 0 0 0 6 466 321 25 4 71 0 0
1 0 92928 72468 9860 124056 0 0 0 7 464 330 26 4 69 0 0
0 0 95744 75980 10468 119608 0 10 5 25 474 417 38 6 57 0 0
1 0 95744 76344 10752 119640 0 0 0 7 465 324 26 4 70 0 0
0 0 95744 73368 11044 120140 0 0 2 7 465 329 26 4 70 0 0
1 0 95744 77584 11336 119812 0 0 1 6 464 327 25 4 70 0 0
3 0 95744 71880 11652 119840 0 0 0 6 465 329 26 4 70 0 0
0 0 99844 67400 11852 130076 1 16 75 23 478 361 26 4 69 0 0
4 0 99844 65920 12176 130144 0 0 0 7 467 324 25 4 71 0 0
0 0 102116 71384 12736 120556 0 8 2 15 471 340 26 4 70 0 0
1 0 102116 74112 13044 120588 0 0 0 7 465 330 26 4 70 0 0
0 0 102116 67920 13336 120624 0 0 0 7 467 328 25 4 71 0 0
0 0 102112 68424 13688 121584 0 0 0 11 474 380 33 5 62 0 0
1 0 102104 66292 14004 121632 0 0 0 7 467 328 26 4 69 0 0
4 0 102396 72152 14304 114624 0 1 0 8 466 328 26 4 70 0 0
0 0 102396 74732 14612 114668 0 0 0 7 465 330 27 4 69 0 0
2 0 102356 74748 14912 115084 0 0 2 7 471 337 27 4 69 0 0
0 0 102356 70292 15220 115120 0 0 0 7 468 329 26 4 70 0 0
1 0 102356 73500 15500 115164 0 0 0 6 465 329 27 4 69 0 0
4 0 102316 72740 15824 115248 0 0 0 7 471 332 27 4 69 0 0
4 0 102316 68416 16104 115284 0 0 0 6 469 330 26 4 69 0 0
2 0 102316 70152 16412 115328 0 0 0 7 467 333 27 4 68 0 0
2 0 102316 70400 16712 115712 0 0 1 6 465 330 27 4 69 0 0
3 0 102316 68408 16996 115744 0 0 0 7 468 331 27 4 69 0 0
0 0 102316 67300 17308 115808 0 0 0 7 469 335 27 4 69 0 0
5 0 102396 68312 16112 111096 10 14 73 36 484 393 29 6 66 0 0
5 0 102396 84408 16288 103608 0 0 0 6 469 338 28 4 68 0 0
0 0 102396 88012 16588 103432 0 0 1 7 467 328 26 4 70 0 0
4 0 102384 83168 17056 104440 0 0 2 7 471 348 29 5 67 0 0
2 0 102376 75216 17424 106236 0 0 3 11 477 391 34 5 61 0 0
3 0 102376 78216 17748 106276 0 0 0 7 469 338 28 4 68 0 0
4 0 102388 71512 17732 107884 0 0 31 13 479 407 35 6 59 0 0
1 0 102396 71208 16212 111080 0 0 15 7 470 344 29 4 67 0 0
1 0 102396 68852 16500 111116 0 0 0 7 470 344 28 5 67 0 0
4 0 102396 83608 12436 109924 0 0 2 11 477 397 37 5 58 0 0
3 0 102396 86592 12740 109960 0 0 0 6 471 347 29 4 66 0 0
3 0 102396 84344 13028 110012 0 0 0 7 469 342 28 5 67 0 0
1 0 102396 77276 13352 110056 0 0 0 7 471 346 29 4 67 0 0
1 0 102396 83500 13640 110304 0 0 1 7 470 350 31 4 64 0 0
1 0 102396 81252 13940 110400 0 0 0 7 469 340 29 4 67 0 0
3 0 102384 81748 14240 110552 0 0 0 7 469 347 30 4 66 0 0
1 0 102384 76540 14560 110616 0 0 0 7 472 347 29 4 67 0 0
2 0 102380 74424 14916 110688 0 0 0 12 477 400 37 5 58 0 0
5 0 102356 68852 9764 118536 4 0 39 8 476 365 30 5 65 0 0
4 0 102396 69776 10388 115700 0 0 15 12 479 408 37 5 58 0 0
4 0 102396 67420 10676 115740 0 0 0 7 472 350 30 4 65 0 0
1 0 102396 69900 9572 113040 0 0 1 11 477 405 38 5 57 0 0
4 0 102384 66932 10088 113168 0 0 1 12 479 406 38 5 57 0 0
5 0 102384 67304 10384 113200 0 0 0 7 471 349 30 4 66 0 0
4 0 102396 73000 10028 107820 0 0 0 11 479 413 39 6 55 0 0
4 0 102396 75744 10352 107860 0 0 0 7 472 349 30 5 65 0 0
2 0 102392 71016 10740 107932 0 0 0 11 478 412 39 5 56 0 0
3 0 102388 67808 11476 108268 0 0 2 12 479 407 38 5 56 0 0
3 0 102396 68288 11840 105724 0 0 14 11 478 414 39 5 56 0 0
3 0 102396 72264 12072 100904 0 0 0 7 472 354 31 5 64 0 0
1 0 102396 66536 9260 110944 0 0 60 12 480 428 40 6 54 0 0
3 0 102392 67048 7380 106812 0 0 4 11 480 417 39 6 55 0 0
3 0 102396 72132 4600 99668 0 0 4 22 497 589 61 8 31 0 0
4 0 102396 77224 3532 95120 0 0 4 20 488 496 50 6 43 0 0
1 0 102396 67652 4136 95576 0 0 16 16 488 491 49 7 45 0 0
1 0 102396 74240 4448 90176 0 0 0 7 472 360 32 5 63 0 0
3 0 102396 72140 5436 87668 0 0 3 16 487 487 48 6 45 0 0
4 0 102396 76720 5860 78616 0 0 1 20 491 553 59 7 34 0 0
3 0 102396 68668 4568 82920 0 0 18 20 494 546 55 8 37 0 0
3 0 102396 67404 2572 77024 0 0 31 27 505 665 73 9 18 0 0
3 0 102396 69528 3684 81088 0 0 32 16 485 487 51 6 43 0 0
4 0 102396 68048 3460 83176 0 0 18 11 481 437 43 6 51 0 0
3 0 102384 57872 2888 85232 0 0 17 22 494 573 61 7 31 0 0
2 0 102396 52904 1272 67244 0 0 56 28 500 582 65 8 27 0 0
4 1 102396 29508 224 78464 0 0 4722 59 665 1423 67 22 4 6 0
4 0 102396 26928 588 81472 0 0 11602 29 866 2387 42 38 0 20 0
3 0 102396 20844 80 83568 0 0 12934 20 874 2415 36 39 0 25 0
1 0 102396 46636 1972 79712 0 0 10009 22 816 2156 48 34 1 16 0
2 1 102396 28500 104 81032 0 0 12712 25 844 2284 38 38 0 24 0
1 1 102396 46324 224 66056 0 0 10199 20 839 2256 47 35 0 18 0
2 0 102396 48556 228 63496 0 0 9529 20 819 2158 51 34 0 15 0
0 3 102396 37860 100 72584 0 0 12256 24 870 2388 41 38 0 21 0
1 2 102396 41340 180 58160 0 0 12987 16 875 2421 37 39 0 25 0
1 2 102396 39636 648 62280 0 0 11156 17 820 2146 39 34 6 21 0
1 4 102396 23260 104 61352 0 0 15366 24 865 2355 27 41 1 31 0
2 6 102396 46580 80 33688 0 0 18159 19 860 2335 18 42 0 40 0
1 3 102396 37288 80 39300 0 0 18717 9 855 2317 18 42 0 40 0
0 3 102396 32692 80 41996 0 0 18643 12 847 2262 18 42 0 40 0
1 1 102396 42804 80 43928 0 0 16571 19 862 2347 24 40 0 35 0
1 0 102396 34676 84 64916 0 0 16871 8 866 2349 21 41 0 38 0
1 3 102396 42240 80 41940 0 0 15465 24 859 2312 24 40 3 33 0
2 3 102396 42652 80 45668 12 9 18360 26 885 2427 20 46 0 34 0
3 4 102396 44388 80 38120 1 1 17606 22 875 2410 20 42 0 38 0
3 1 102396 35104 84 43304 4 4 18626 13 855 2300 21 42 0 37 0
2 1 102396 37436 80 48212 1 1 17476 22 855 2289 18 41 0 40 0
2 4 102396 46504 168 33444 0 0 17611 31 859 2304 18 41 0 41 0
2 2 102396 27904 80 53276 0 0 18390 11 864 2348 21 45 0 34 0
1 1 102396 27012 80 51928 0 0 18007 18 860 2338 19 42 0 39 0
conclusion le swpd augmente régulièrement jusqu'à saturation, d'où le non fonctionnement de l'application, (néanmoins : étant donnée que je trace des graphiques températures, humid. sur 24h, 1 mois, 1 an => cela implique qu'il mémorise toutes les valeurs , cela prends de la place et c'est peut être cela ? non ?
le "free" est plutôt stable ? sauf en fin, mais le système ne fonctionne plus ( j'ai 90% du temps un écran noir )
maintenant je cherche où ? c'est mon programme node red qui est en cause ?
je vais peut être essayer un programme tout simple : tempo 1mn / charger les données openw... / puis afficher temp. ext seul ! sans aucun graph => et voir si cela plante tout pareil.
roro50
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 06:00
nota : lorsque j'ai repris mon onglet sur le programme node red ( que j'avais laissé ouvert toute la nuit ) j'ai ce message :
Credentials could not be decrypted
The flow credential file is encrypted, but the project's encryption key is missing or invalid.
The flow credential file will be reset on the next deployment. Any existing flow credentials will be cleared.
roro50
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 07:30
"je vais peut être essayer un programme tout simple : tempo 1mn / charger les données openw... / puis afficher temp. ext seul ! sans aucun graph => et voir si cela plante tout pareil."
je fais le test pendant plus 1 heure : voila le résultat ( je n'ai pas fait de copie car je le laisse tourner encore )
swpd a démarré à 75008 puis monté jusqu'à 83712 en 20 minutes puis redescendu à 83200 en 55 minutes ( après 2 h => 85 504 ! ça remonte )
free au départ à 64668 puis diminue progressivement jusqu'à 57864 en dernière mesures. ( après 2h => 63032 à peu prés constant )
mon affichage est 100% stable, pas de rafraichissement d'écran pour l'instant. ( même après 3 h du départ )
cela implique donc que la source de mon problème est bien mon programme. à cause des enregistrements des graphs ? ou autre si swpd augmente
nota : sur ton exemple, tu as swpd à 0 et reste à 0 ? comment faire ? car si je comprend bien, c'est l'idéal pour ne pas user la carte sd.
perso, meme avec rien, mon swpd > 0 ?
Message par destroyedlolo » jeu. 10 déc. 2020 11:04
Déjà, si tu viens juste de rebooté ton PI, c'est juste étonnant d'avoir
Il y a déjà rien que 85Mo de swap utilisée et seulement 71Mo de libre des le démarrage !!!! Tu fais tourner du java ou quoi ?
Ca fait un bail que je n'ai pas joué avec NodeRed mais je ne me souviens pas qu'il bouffait autant de mémoire.
On pourrai avoir des détails sur ton système ? Hormis NodeRed, il y a X de lancé ?
Ce qui est inquiétant, ce n'est pas tant la swap utilisée au démarrage (même si je trouve ca énorme), mais surtout qu'elle évolue : si elle évolue, c'est qu'il y a des données utilisées qui y sont accédées.
Je veux dire, sur l'un de mes PI j'ai :
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 3  0  33572 325384 272272 184264    0    0     1     3    6    8  7  1 92  0  0
33Mo de swap alors qu'il reste 325 Mo de mémoire physique de libre !
Pourquoi ? parce que j'y ai fait de grosses compil il y a qq jours donc il avait besoin de mémoire et a donc swapper des bloques mémoires inutilisés. Il ne les a pas déswapper car pas accédé depuis (quand de la mémoire se libère, Linux l'utilise principalement pour les caches plutot pour des trucs qui ne servent pas).
Ben déjà, tu n'as pas "rien" vu que ton système tourne, et qu'il y a sans doute X.
Ensuite, je reste à 0 ... ben parce que simplement je ne fais tourner que des trucs économes :mrgreen:
Je veux dire, la machine ci dessus est ma machine de dev qui fait tourner un BDD PostgreSQL, mon site web de dev (donc pas utilisé, il y a des chance que les 33Mo de swap soit du a Apache), tous mes démons domotiques et 2 tableaux de bords : l'ancienne version comme on peut le voir en bas de cette page et le nouveau, ici. Dans les 2 cas, les données sont stockées en mémoire et j'y ai beaucoup de graphiques.
Mais comme tu peux le voir, il reste beaucoup de place, 325Mo alors que mon système n'a que 1Go.
Mais pas X (inutile), pas java et pas de NodeJS (même si, a nouveau, je ne me rappele pas qu'il soit aussi glouton).
Ben déjà X doit beaucoup utiliser. Ensuite, si la swap augmente, oui, clairement, ton programme a des fuites de mémoire.
En espérant que mes explications ont été clairs :mrgreen:
roro50
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 12:18
oui, tu me donnes beaucoup d'infos, et je trouve que cela est très inquiétant pour moi ! ! ! :oops:
car sur mon système raspbery pi 0 => j'ai rien ! ! !
j'ai téléchargé la version complète de rabian ( peut-être là mon erreur ? ) 2020-08-20-raspios-buster-armhf-full.img
flasher avec Etcher
ensuite => Sudo apt update > mise a jour logiciel
puis => sudo apt full-upgrade > mise a jour avec suppression des fichiers inutiles
installer => mosquitto avec :
Sudo apt-get install mosquitto
Sudo apt-get install mosquitto-clients
sudo pip install paho-mqtt
installer => les palettes node-red ( dashboard, moment, openweathermap ) avec :
node-red-stop
sudo apt-get install npm
Node-red-start
et j'ai rajouter cette ligne => sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart ( pour démarrer automatiquement node red je crois )
ensuite, j'ai de nouveau fait une mise à jour:
Sudo apt update
et c'est tout ! ! !
avec la carte raspberry qui est sur mon petit écran, j'attends qu'il ai fini de chargé, je lance Chrome , je tape mon adresse node red : 1880/ui , je fais un F11 pour plein écran et c'est tout.
je ne voie pas ce qu'il y a en trop ? ? ? sauf la version Full que j'ai téléchargé . tu me conseilles quoi ?
voici les derniers chiffres que j'ai ( l'appli tourne depuis ce matin 5 h environ ) et j'ai aucun plantage ( pour l'instant ) mais je ne suis pas en saturation mémoire ? ? ? ce qui est étrange => le swpd à diminuer fortement en fin de mesures ? ? ?
1 0 87552 63884 19264 152432 0 3 0 6 380 108 1 1 98 0 0
0 0 87552 63296 19492 152432 0 0 0 3 378 106 2 1 98 0 0
0 0 87552 63032 19740 152432 0 0 0 3 378 106 1 1 98 0 0
0 0 87552 62792 19968 152440 0 0 0 3 379 108 1 1 98 0 0
0 0 87552 62264 20212 152448 0 0 0 3 380 109 2 1 97 0 0
0 0 87552 61924 20448 152452 0 0 0 3 378 106 1 1 98 0 0
0 0 87552 61164 20724 152604 0 0 1 3 379 109 2 1 97 0 0
0 0 78848 62784 22424 137240 44 12 56 15 387 145 2 1 97 0 0
0 0 78848 61536 22972 137292 0 0 1 3 378 108 1 1 98 0 0
0 0 78848 61304 23204 137296 0 0 0 3 379 108 1 1 98 0 0
1 0 79104 68216 23452 132812 0 1 1 4 380 109 2 1 97 0 0
Modifié en dernier par roro50 le jeu. 10 déc. 2020 12:23, modifié 1 fois.
roro50
Message par roro50 » jeu. 10 déc. 2020 12:20
juste après avoir rebouté ( avec mon micro programme node red ( affiche juste 1 température ) => voilà ce que j'ai :
0 0 1792 84496 48572 150592 0 5 712 14 482 374 40 11 48 1 0
0 0 75008 64668 6240 170420 19 257 1031 286 459 515 32 9 57 2 0
