Raspberry 4 4k 60fps
Re: Raspberry 4 4k 60fps
Message par dyox » mar. 29 déc. 2020 12:23
Si dans le config.txt il y a bien hdmi_enable_4kp60=1, alors la carte est bonne.
Le # est pour faire un commentaire.
Je pensais plutôt à booster le signal hdmi et à changer de cordon hdmi
Au fait vous êtes sur quel OS ?
knah
Message par knah » mar. 29 déc. 2020 12:28
Malheureusement, rien n'y fait.
Je reste à une résolution de 3840x2160 en 30Hz
Je suis étonné de ne pas retrouver cette résolution dans le tableau de hdmi_mode : https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
Vous pensez que c'est la source du problème ?
Est-ce que je peux forcer dans config.txt la fréquence de rafraichissement avec une résolution 3840x2160 ?
Est-ce que modifier la valeur ex hdmi_mode:97 dans config.txt forcera la résolution et la fréquence ?
https://ibb.co/Trs3f22
https://ibb.co/gwGJ5Q5
https://ibb.co/YfbLkhp
edit : j'ai enlevé le # devant la commande, mais pas d'amélioration
Modifié en dernier par knah le mar. 29 déc. 2020 12:35, modifié 1 fois.
knah
Message par knah » mar. 29 déc. 2020 12:31
Je suis sous windows10 pour le pc et raspberry pi os (32bit) pour le Pi
knah
Message par knah » mar. 29 déc. 2020 12:46
J'ai changé de HDMI vendu avec mon boitier (qui précise bien supporté le 4k 60fps dans les descriptifs) pour un HDMI plus qualitatif que j'avais acheté auparavant : ça marche !!
Merci beaucoup @dyox !! :) :) :)
Message par dyox » mar. 29 déc. 2020 13:18
C'est dommage un OS 32bit avec 8Go de mémoire
On peut avoir la marque et caractéristiques du cordon ? Ca doit être marqué sur le cordon lui même.
Ce n'est pas la 1ère fois que cela arrive ; les SD, cordons achetés dans un lot ne sont pas fiables du tout
knah
Message par knah » mar. 29 déc. 2020 13:40
Cordon sans marque apparente sur les bouts, juste : high speed cable awm style 80°C 30 V VW-1-X
Vendu avec ce boitier : https://www.amazon.fr/gp/product/B07WN3 ... UTF8&psc=1
knah
Message par knah » mar. 29 déc. 2020 13:54
Je ne vois pas d'OS raspberry au dessus de 32bit ?
Message par Artemus24 » mar. 29 déc. 2020 14:39
Pour télécharger la version 64 bits, vous la trouverez ci-après :
--> https://downloads.raspberrypi.org/raspios_arm64/images/
Voici un didacticiel pour l'installer : https://www.pofilo.fr/post/20201129-ras ... -4-64bits/
Cette version 64 bits est encore dans une version expérimentale.
