Le sujet m'interresse. Ca donne quoi en vitesse de boot ?
Si je me lance, mon serveur de boot serait à côté de la box (Pi4 donc en 1Gb/s) et mes Pi clients dans mon bureau (Pi3 donc 100 Mb/s).
Les 2 étant reliés en filaire par CPL (débit théorique max 800 Mb/s, débit réellement constaté : entre 300 et 450 Mb/s.... de mon PC qui est en 1Gbs)
Ca va donner du 100Mb/s max (vitesse des interfaces ethernet des Pi3) donc 2 fois plus lent qu'un disque dur mécanique SATA donc beaucoup plus lent que le lecteur de SDCARD.
PXE / Boot Server !
Re: PXE / Boot Server !
Salut Piper.
Le but n'est pas la vitesse mais d'économiser les cartes micro SD.
Comme je possède plusieurs Raspberry Pi, il est intéressant de pouvoir tout stocker dans un seul disque SSD.
Je branche l'une d'entre elle et voilà que je retrouve le même environnement.
Je change de Raspberry et voilà que je retrouve un autre environnement.
Tout cela, grâce au numéro de série. Sauf que cela ne fonctionne que pour les RPi 3B+ et RPi 4B.
C'est dommage car j'ai aussi des RPi Zero W & WH.
Pour la sauvegarde, rien de plus facile, une seul, celle du disque SSD.
Un NAS peut jouer le rôle du PXE de ta raspberry pi serveur.
Tu as compris, tout est centralisé !
Pour l'instant, je ne m'en sers pas car je travaille sur ma bibliothèque de fonctionnalité (GPIO, PWM, ...)
J'ai juste fait le projet (PXE) car cela m'intéressait.
Mon but est d'utiliser mes RPi Zero dans mon réseau local. J'en possède hui !
Du coup, j'utilise des cartes micro SD avec les inconvénient liés à ce genre de support.
Comme la RPi zero 2W est sortie, je ne sais pas si elle fonctionne comme les RPi 3B+ et RPi 4B.
Il faudra que je trouve une astuce pour contourner le problème du numéro de série.
Artemus24.
Artemus24.
Modifié en dernier par Artemus24 le mer. 27 avr. 2022 13:55, modifié 1 fois.
Bonjour Artemus, je sais tout cela depuis mon 1er PXE Boot (ça doit dater de 1998 et c'était avec Windows NT4 / Wind 2K)
Je me demande juste si les performances en sont vraiment très affectées ou pas car à l'époque ça ne l'était pas, les réseaux filaires ayant à ce moment là à peu près les mêmes performances que les meilleurs disques durs et contrôleurs qu'une PME pouvait s'offrir.
