bonsoir et merci piper pour ta réponse,
désolé je croyais être clair sur ce qui ne marche pas en indiquant a quelle ligne ca plante et en donnant le message d'erreur.
cela dit ton commentaire sur le fichier MobileNetSSD_deploy.prototxt.txt m'a mis sur la voie, en effet il semble que j'avais installé un fichier MobilenetSSD en format tar et non au format txt. depuis j'ai rechargé les deux fichiers auquel tu fais reference, et ca marche!!! merci, donc.
![Image]()
reste a optimiser le code car la fréquence de calcul est tout bonnement ridicule pour mon application. Il faudrait que je multiplie par 4 la vitesse ....et que j'évite à la carte raspberry de partir en surchauffe, en effet au bout de 10 minutes que le code tourne, j'ai un petit picto thermomètre qui apparait en haut à gauche de l'écran,
par contre j'ai une question sur le debut de programme, car j'ai un set d'instructions qui me questionne:
# importer tout les packages requis
from imutils.video import VideoStream
from imutils.video import FPS
import imutils
en faisant "import imutils" on n'importe pas l'ensemble du package "imutils"? pourquoi faut il en plus faire "imutils.video import VideoStream"? idem pour FPS. l'un n'inclue pas les autres?
merci d'avance,
jano31
