Projet d'automatisation vidéo [Débutant]
Re: Projet d'automatisation vidéo [Débutant]
Pour Mplayer, je ne peux pas te dire du fait que je ne l’ais jamais essayé. En revanche j’avais eu de mémoire de très bon résultats résultat avec OMXPlayer. Pour le muséum j’avais juste écrit un script bash puisque le but était simplement de lire en boucle une vidéo qui se trouvait sur une clé usb et cela se lançait au démarrage du PI. Pour la ferme d’école, j‘avais écrit un petit programme en c en utilisant la librairie BCM2832 pour interfacer les boutons du panneau qui était connectés au port GPIO. C’était du temps des premiers PI et a cette époque il n’y avait guère que le c et c++ qui arrivait à tourner correctement sous raspbian.
Pour ton projet, l’idée d’utiliser un Arduino pour y connecter un lecteur RFID et dialoguer avec un PI qui lancerait les vidéo n‘est pas terrible. L’Arduino ne ferait que te compliquer la tâche sans rien apporter de plus et même réduirait le potentiel de ton appli. Un PI est très largement capable de faire tourner tout ça tout seul.
Pour ce qui est du RFID j’utilise des lecteurs mrfc522 'pacher' pour l’identification des utilisateurs sur un système de pointage horaire et ça fonctionne parfaitement (ça va bientôt faire 1 ans que ça tourne h24 en prod sur 6 appareils et avec vingtaine d’utilisateur). J'avais codé ca en C# avec .Net et pour ce qui était de librairie mrfc522, j'avais fais un portage de celle qui existait pour l'Arduino.
Rebonjour!
Merci à tous pour vos aides et vos indications, j'ai commencé à bidouiller un peu partout avec vos différentes aides! Je pense suivre ton conseil Bud Spencer et partir sur OMX player. J'abandonne aussi l'idée du Arduino, connecter un lecteur RFID sur Raspberry ne semble pas si compliqué
Je vais d'abord tenter de faire cela, puis d'automatiser le lancement d'une vidéo avec OMX player, avant de tenter de relier les deux avec de la patafix :p
Je crois en revanche que mon délai d'un mois pour réussir à accomplir tout ceci me paraît peut-être un peu léger tant je pars de loin! Autant je me débrouille un peu sur Arduino, autant là, c'est un monde totalement nouveau.
Au cas où je ne parvienne pas à réaliser tout cela par moi-même (malgré vos indications!), est-il envisageable de vous proposer de réaliser le code? Si oui, quel en serait le tarif? Si l'on passe par un bête clavier numérique, est-ce plus simple à réaliser?
Moi ce que je vois là-dedans, c’est que ça peut être un bon sujet pour un de mes tutos. En ce qui me concerne, pas question de parler de rémunération. Ca fait des années que je m'amuse ici a prendre des projets un peut au hasard pour m'en servir d'exemple et je ne me souvient pas avoir déjà mis du code pour le RFID et pour les vidéos, donc c'est peut être l'occasion de le faire. Donc si j’ai encore un lecteur rfid qui traine et que je peux libérer un PI et un peu de temps dans le wk, je peux peut-être regarder ce que je peux faire avec ça ou en tous cas te mettre sur les rail avec une base de code. Cela dit si il y en a d'autres que ca peu amuser, ne vous en privez pas.
Ce serait vraiment incroyable! Merci Bud. J'ai commencé à coder tranquillement avec les bases que vous m'avez tous donné, autant c'est absolument passionnant, autant je me rends compte qu'il va me falloir beaucoup plus de temps que prévu pour accomplir tout ça.
J'aimerais passer en message privé désormais Bud, car cela ne concerne plus directement le topic; mais ta rubrique "contacter" est vide pour moi. Est-ce dû à mon statut de nouveau?
Peux-tu m'envoyer un message?
Novice total plein de bonne volonté! (mais un peu long à la détente)
C’est bien et ça vaut vraiment le coup d’y consacrer du temps parce que potentiel d‘un PI est énorme comparé à celui d’un Arduino.
Pour ce qui est des messages en MP, ponctuellement, pourquoi pas, mais il faut bien comprendre que ma démarche qui vise à filer un coup de main sur certain projet a pour but d’alimenter une base d’exemples et de connaissances collective et non pas d’écrire des programmes complet et précis pour chacun. Moi ce que je vois dans ton projet c’est 2 bases d’exemples qui peuvent servir a beaucoup de monde.
Comment détecter et identifier un tag RFID.
Comment piloter un player video par des interactions extérieures
Puis finalement, essayer de merger ces 2 trucs pour répondre au moins partiellement a ce que tu cherches à faire.
En effet, les possibilités d'un Raspberry me paraissent totalement folles! Cela me donne une tonne d'idée de game design en escape game
Je comprends tout à fait ton projet d'aider la communauté; j'ai juste du mal à concevoir qu'on puisse me fournir un tuto pour ce genre de choses alors que jusqu'à maintenant, toutes les personnes que j'ai pu contacter était des professionnels rémunérés, évidemment. Ce serait vraiment incroyable pour moi que tu fasses ce genre de tuto, car cela me permettrait de progresser bien plus rapidement sur mon projet personnel. J'attends donc patiemment que tu aies le temps de réaliser tout ça! =)
J'ai bien reçu ton MP, mais hélas, je ne peux toujours pas y répondre, sans doute à cause de mon statut de nouveau. Je vais contacter la modération pour remédier à cela, ce sera pratique si j'ai besoin de quelques compléments d'infos. Merci encore pour ton aide Bud, tu n'imagines pas à que point ça me rassure d'avoir ton soutien dans la concrétisation du projet !
Incroyable Bud! Je te tiens au courant de l'avancée de mon p'tit programme, mais avec autant d'explications, je ne vois vraiment pas comment je pourrais ne pas y arriver!
Merci encore, tu me sauves la vie ahah. Si jamais tu es de passage un jour vers Limoges (et que j'ai réussi à faire ce programme!), tu auras une heure pour sortir de ton propre piège
