Accès serveur en IPV6
VeresBenedek
Re: Accès serveur en IPV6
Message par VeresBenedek » lun. 6 nov. 2023 12:12
Il semble que le problème réside dans la gestion des adresses IP par les fournisseurs de téléphonie et la compatibilité avec votre configuration serveur. Une solution pourrait consister à vérifier si Apache est configuré pour supporter à la fois IPv4 et IPv6, et s'assurer que les redirections de port et les règles de NAT sont correctement établies pour les deux protocoles. Un diagnostic plus précis nécessiterait probablement de voir vos configurations actuelles de NAT et de pare-feu.
Message par piper » lun. 6 nov. 2023 18:27
Par défaut, tous les OS modernes gèrent l'ipv4 et l'ipv6
A tel point que sur internet, on trouve des tutos pour faire en sorte, qu'ils ne soient plus compatibles ipv6
Enfin , le nat en ipv6 n'étant plus indispensable (c'est le but ! ) , il est souvent carrément indisponible dans les box ou simplement buggé dans la box (buggé dans la bbox)
En ce cas, il existe une solution simple : un enregistrement dans la zone DNS de votre domaine de type AAAA pointant vers l'ipv6 non pas de votre box mais du périphérique offrant le service (le raspberry dans notre cas)
Bien évidement, en ce cas, l'utilisation d'ip6table (pare-feu ipv6 du Rasbperry est fortement recommandé (ou un autre pare-feu ipv6).
Message par Artemus24 » mar. 7 nov. 2023 02:13
Par défaut, le flux des adresses IPv6 n'est pas bloqué en entrée. La notion de port n'existe pas en IPv6. D'où l'intérêt d'un pseudo NAT pour bloquer ces adresses.
Le NAT IPv4 sert à faire de la redistribution en entrée à partir des ports, vers des adresses de votre réseau local.
