Communication ESP01
Re: Communication ESP01
Message par Artemus24 » lun. 20 juin 2022 17:16
Salut Domos.
J'ai enfin trouve l'origine de mon problème après de longues recherches sur le net.
Si je passe par la console de l'IDE Arduino et que je configure "les deux LF et CR", l'envoi se fait correctement.
Si je tape "AT", j'obtiens bien le "ok" et si je tape "AT+GMR", j'ai bien la réponse attendue.
Je ne suis pas obligé de taper en majuscule la commande "AT" comme je l'ai cru.
Si je passe par la console Putty, celle que j'utilise actuellement (version 0.76) , je suis obligé de taper ces deux caractères à la fin de la commande "AT" :
--> CTRL+M pour un "carriage return"
--> CTRL+J pour un "line feed"
Mais c'est pas pratique du tout, surtout qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser la touche "entrée".
Ou alors utiliser la touche "entrée" suivie de CTRL+J.
Il faut envoyer d'abord CTRL+M avant d'envoyer CTRL+J sinon cela ne fonctionne pas sous Putty.
Putty ne sait pas gérer, à l'envoie, un "CR" suivie d'un "LF". Putty n'envoie qu'un "CR" seul.
J'ai trouvé une version (la 0.70) modifiée de Putty qui permet d'envoyer un "CR" suivie d'un "LF" que j'ai installée.
--> https://z49x2vmq.github.io/2017/11/12/putty-cr-lf-en/
la solution se trouve dans la réponse de "Grzegorz Niemirowski" tout en bas de la page.
J'ai fait le test pour aider Biovel dans l'envoie d'une commande "AT" depuis la Raspberry.
Pour que cela fonctionne correctement, il est obligatoire de mettre dans le bon ordre un CTRL-M suivie d'un CTRL-J.
J'espère avoir répondu à la question posée.
Artemus24.
