Optimiser le démarrage de sa Raspberry Pi !
Re: Optimiser le démarrage de sa Raspberry Pi !
Message par Artemus24 » dim. 8 janv. 2023 20:33
Salut Piper.
J'ai désinstallé PulseAudio puisque je ne l'utilise plus.
Pour Bluetooth, j'ai résolu le problème en faisant une recherche sur le net et en modifiant le service.
Piper a écrit :smbd et nmbd : ce ne sont que des warning, rien de grave
Les messages apparaissent pourtant en rouge. Je ne comprends pas la nature du problème puisque cela fonctionne correctement.
Piper a écrit :Bizarre que je ne vois pas de log d'extinction
Je t'ai donné que le journal des erreurs.
J'ai fait des tests aussi sous Buster, et l'arrêt se fait presque immédiatement.
Dans le compte rendu des erreurs, je vois apparaitre des lignes datant du 13 septembre.
J'ai pourtant purger journalctl et elles reviennent systématiquement.
sudo journalctl --rotate
sudo journalctl --vacuum-time=1s
Je vais continuer à chercher.
Artemus24.
Message par Artemus24 » lun. 9 janv. 2023 12:50
Salut Piper.
J'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre.
Quand je fais "journalctl", je me retrouve avec des lignes datant du 13 septembre 2022 et d'aujourd'hui"
Je fais ceci "journalctl --vacuum-time=1d" pour ne conserver que ceux du jour.
Je vérifie par "journalctl" et c'est bien le cas.
Je reboote ma raspberry et je refais le test et j'ai à nouveau les lignes du 13 septembre 2022.
Tout se passe comme si à la prochaine session, je perdais l'information du "vacuum".
J'ai rajouté dans smb.conf, "syslog=0" afin de ne rien avoir dans les journaux.
Si je refais "sudo journalctl -p err..alert", j'obtiens :
~> sudo journalctl -p err..alert
-- Journal begins at Tue 2022-09-13 03:58:41 CEST, ends at Mon 2023-01-09 11:59:51 CET. --
sept. 13 03:58:41 RaspberryPi kernel: bcm2708_fb soc:fb: Unable to determine number of FBs. Disabling driver.
sept. 13 03:58:41 RaspberryPi kernel: mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
sept. 13 03:58:41 RaspberryPi systemd-modules-load[134]: Failed to find module 'lp'
sept. 13 03:58:41 RaspberryPi systemd-modules-load[134]: Failed to find module 'ppdev'
sept. 13 03:58:41 RaspberryPi systemd-modules-load[134]: Failed to find module 'parport_pc'
janv. 09 11:55:38 RaspberryPi systemd[809]: pam_systemd(systemd-user:session): Failed to stat() runtime directory '/run/user/1000': N>
janv. 09 11:55:40 RaspberryPi bluetoothd[856]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
janv. 09 11:55:44 RaspberryPi pipewire[1110]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could not get >
Donc pas d'erreur grave dans les journaux.
J'ai trouvé qui bloque l'arrêt de ma raspberry.
Il s'agit du service "lightdm". A quoi ça sert ?
Artemus24.
Message par Artemus24 » mar. 10 janv. 2023 12:38
Salut Piper.
Lightdm est un utilitaire graphique pour le bureau quand j'utilise ma raspberry en tant que console.
Chose bizarre, l'arrêt se fait immédiatement (4 secondes) quand elle est reliée par le câble HDMI.
Si je débranche le câble, l'arrêt est très long, au delà des 90 secondes.
Pour l'instant, le service "lightdm" est désactivé.
J'ai cherché sur le net et je n'ai rien trouvé en ce qui concerne ce problème.
Est-ce un problème de paramétrage (/boot/config.txt) dans ma Raspberry ?
Pour le journalctl, j'ai mis un paramétrage qui me permet de ne plus avoir ces lignes datant du 13 septembre 2022.
Mais si j'ôte le paramétrage, les lignes apparaissent au reboot.
Artemus24.
[Résolu]Optimiser le démarrage de sa Raspberry Pi !
Message par Artemus24 » lun. 30 janv. 2023 19:00
J'ai pu résoudre la plupart de mes problèmes sous Bullseye.
Voici le compte rendu des erreurs du journal :
~> jj
-- Journal begins at Mon 2023-01-30 18:50:24 CET, ends at Mon 2023-01-30 18:51:42 CET. --
janv. 30 18:50:46 RaspberryPi.local systemd[697]: pam_systemd(systemd-user:session): Failed to stat() runtime directory '/run/user/10>
Comme je vérifie assez souvent, la commande se trouve dans un alias.
Une seule erreur que je n'ai pas pu résoudre.
Le démarrage est maintenant ultra rapide.
J'ai désactivé "lighDM" puisque je n'utilise pas le bureau graphique.
Artemus24.
