Démarrer un service lorsque un périphérique est prêt
Re: Démarrer un service lorsque un périphérique est prêt
Ce n'est pas encore la solution miracle car si j'ai bien compris :
les règles udev permettent de :
- renommer un périphérique
- créer des liens symboliques
- forcer une adresse mac (carte réseau)
- préparer les périphériques de partitionnement (disque)
- lancer un programme (si celui si répond très rapidement car cela bloque la poursuite du chargement de udev)
- modifier/créer une variable d'environnement
- détecter le branchement / débranchement à chaud d'un périphériques USB
Il n'est pas fait pour interférer avec les programmes utilisateurs.
Avec les règles udev, je peux dans mon cas :
- détecter le chargement de udev sur mon périphérique et assigner une variable d'environnement par exemple ou lancer un petit script
- mais pas lancer mon service qui est un programme utilisateur
Par contre, j'ai maintenant la méthode avec udevadm pour identifier de manière certaine mon périphérique quelque soit le port usb sur lequel il est branché.
Pour le moment, je ne vois qu'une solution :
- exploiter udevadm dans systemd (ou un script dans systemd) pour identifier mon matériel, voir si le pilote est chargé et s'il l'est : alors démarrer mon service.
Mais je bloque encore car j'aimerai ne pas faire de boucle avec un un sleep (beurk) mais utiliser les bonnes pratiques de systemd (genre : la clé After)
Entretemps, j'ai découvert autre chose :
Si je lance mon service par init.d (à l'ancienne), il démarre alors que le pilote est chargé, alors que si j'utilise systemd, il essaie de démarrer avant.
What the F .... ?
On pourrait dire que ça résoud le Pb mais non : la méthode par init.d est destinée à disparaitre dans un avenir de plus en plus proche.
What the F .... ?
Ouai, mais du coup, ca oblige a écrire une doc
A moins que j'en sois le seul et unique utilisateur, j'écris toujours une doc.
D'ailleurs je me demande souvent pourquoi, vu qu'elle n'est jamais lue et pourtant accessible de chaque écran avec une arrivée directe sur l'aide concernant l'écran ou page sur laquelle l'utilisateur se trouve.
D'où quelque fois, mes réponses avec un volume assez fort pour être entendu de tout l'étage : "Read The Fucking Manual" et mon image de "râleur au mauvais caractère" qui me colle à la peau.
Bon sinon, coté systemd, vous avancez ? Arrivez vous à créer une "target" ou un "service" qui démarre après une règle udev afin de la placer dans un [After] ?
Vu que je suis maintenant le seul utilisateur de mes scripts, la doc n'est que pour moi, et pourtant, ça m'évite de perdre bien du temps pour comprendre ce que j'ai codé.
Quand j'étais dans l'informatique, j'étais un peu comme ça aussi, ça m'a valu des promotions loupées quand j'avais affiché en grand sur mon bureau "Quand on fait n'importe quoi, on a n'importe quoi". Je crois que la hiérarchie avait pris ça pour elle (oups) et non pour mes collègues qui travaillaient à l'arrache... Parfois, le message est bon mais pas ceux qui le reçoivent.
Débordé par le boulot, j'ai du mettre ce projet de côté quelques jours depuis mon dernier message.
Depuis, j'ai trouvé une autre documentation :
https://linuxembedded.fr/2018/03/kernel ... du-hotplug
D'après celle-ci je peux demander que udev créer automatiquement un nouvelle élément de systemd correspondant à mon périphérique si ce dernier est détecté
Et mon service doit pouvoir connaitre la présence du périphérique en utilisant la clé ReloadPropagatedFrom le nom de l'élément de systemd que udev a créer à la détection du périphérique grâce à ma règle udev (à l'aide des clés TAG et ENV{SYSTEMD_ALIAS})
Bref, on s'éloigne beaucoup de l'utilisation de "After" dont je me doutais qu'il ne serait pas utilisable dans ce contexte.
Reste plus qu'à essayer quand j'aurai un peu de temps à passer dessus.
Cela semble correspondre à votre demande.
Je comprend pourquoi "on" utilise juste un sleep maintenant (crade, mais rapide et efficace!) ...
Bonne bidouilles.
Bonne bidouilles.
Cela vous arrive de temps en temps de lire les didacticiels de ce forum ?
Voici comment créer une règle udev qui va déclencher un script lors du montage d'une clef usb.
Je ne vais pas tout reprendre mais préciser quelques points :
a) vous devez modifier le fichier "/lib/systemd/system/systemd-udevd.service".
A la fin de celui-ci, ajoutez la ligne suivante :
b) pourquoi cette modification ?
Sans ce paramètre, on ne peut pas monter ou démonter des périphériques au travers des règles udev.
c) après la modification, recharger les services :
d) vous créez un script bash, par exemple "/root/test.sh" :
e) que fait-il ?
Il vérifie l'existence du montage du répertoire "/mnt/directory".
Puis il va créer un fichier, genre log, dans le répertoire et y mettre un message.
f) et voici la règle udev :
Cette règle réalise le montage et le démontage du périphérique, enfin de la clef usb.
Il monte le répertoire sous le nom "/mnt/directory".
g) on lance le service :
h) vérification du "status" du service "udev" :
h) est-ce que mon répertoire est présent ?
Il est bien présent, en dernière ligne du "df -h".
i) on vérifie :
Ca fonctionne !!!
Artemus24.
MountFlags=sharedSans ce paramètre, on ne peut pas monter ou démonter des périphériques au travers des règles udev.
systemctl daemon-reloadCode : Tout sélectionner
#!/bin/bash
if mountpoint -q /mnt/directory; then
echo "Coucou Piper :)" > /mnt/directory/toto.txt
fi
exitIl vérifie l'existence du montage du répertoire "/mnt/directory".
SUBSYSTEM!="block",ATTRS{idVendor}!="0951",ATTRS{idProduct}!="1603",GOTO="my_usb_key_end"
ATTRS{serial}!="0019E000B46EA921258F0084",GOTO="my_usb_key_end"
KERNEL!="sd[b-z]1",GOTO="my_usb_key_end"
ACTION=="add",ENV{ID_OPTIONS}="defaults,auto"
ACTION=="add",RUN+="/bin/mount -t $env{ID_FS_TYPE} -o $env{ID_OPTIONS} /dev/%k /mnt/directory"
ACTION=="add",RUN+="/root/test.sh"
# ACTION=="remove",RUN+="/bin/umount /mnt/directory"
LABEL="my_usb_key_end"Il monte le répertoire sous le nom "/mnt/directory".
systemctl restart udev.serviceCode : Tout sélectionner
~> systemctl status udev.service
● systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-udevd.service; static)
Active: active (running) since Mon 2023-02-20 00:03:43 CET; 12s ago
TriggeredBy: ● systemd-udevd-kernel.socket
● systemd-udevd-control.socket
Docs: man:systemd-udevd.service(8)
man:udev(7)
Main PID: 27695 (systemd-udevd)
Status: "Processing with 24 children at max"
Tasks: 1
CPU: 86ms
CGroup: /system.slice/systemd-udevd.service
└─27695 /lib/systemd/systemd-udevd
févr. 20 00:03:43 RaspberryPi.local systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
févr. 20 00:03:43 RaspberryPi.local systemd-udevd[27695]: Network interface NamePolicy= disabled on kernel command line, ignoring.
févr. 20 00:03:43 RaspberryPi.local systemd[1]: Started Rule-based Manager for Device Events and Files.
~>Code : Tout sélectionner
~> df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root 20G 5,5G 14G 30% /
devtmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /dev/shm
tmpfs 1,6G 9,8M 1,6G 1% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 3,9G 20K 3,9G 1% /tmp
tmpfs 3,9G 360K 3,9G 1% /var/log
tmpfs 3,9G 0 3,9G 0% /var/tmp
/dev/sda5 98G 24K 93G 1% /share
/dev/sda3 9,8G 31M 9,3G 1% /warehouse
/dev/sda6 295G 3,1G 277G 2% /backup
/dev/sda1 1022M 51M 972M 5% /boot
tmpfs 790M 36K 790M 1% /run/user/0
tmpfs 790M 32K 790M 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 16G 47M 15G 1% /mnt/directory
~>i) on vérifie :
~> cat /mnt/directory/toto.txt
Hello Piper !
~>Artemus24.
Merci je l'avais vu
Sauf que mon problème n'a rien à voir avec le montage du volume d'un périphérique de mémoire de masse usb.
J'ai un exécutable qui doit être lancé au démarrage (avec systemd : facile)
Mais avant qu'il ne démarre, je veux être sur que le pilote est déjà chargé dans le noyau.
Salut Piper.
C'est le rôle des règles udev, de déclencher un traitement lorsqu'un périphérique est monté, pas celui des services.
Si tu veux un service qui se déclenche tout le temps, voici comme faire :
Toutes les 5 secondes, le script bash "test.sh" va s'exécuter.
Si je désire afficher le contenu du répertoire qui se trouve dans ma clef usb, qui elle même n'est pas encore monté, il suffit de le tester :
Si un service plante, il ne peux pas redémarrer tout seul.
Il faut le relancer en faisant un "systemctl start nom_du_service.service".
Il y a la dépendance. J'ai testé le montage de ma clef usb que je vois en faisant :
J'ai mis cette dépendance dans un "after" et un "Requires", mais cela ne fait que planter le service, si elle n'est pas présente.
Artemus24.
J'ai peut-être été induit en erreur quand tu parles de port USB car j'ai compris que tu branchais quelque chose.Piper a écrit :Là, on me dit que le port usb n'était pas prêt lors du démarrage du service
[Unit]
Description=Bash Test Program
After=multi-user.target
[Service]
Type=simple
User=root
ExecStart=/usr/bin/bash /warehouse/Prog_Bash/04.Service/test.sh
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.targetSi je désire afficher le contenu du répertoire qui se trouve dans ma clef usb, qui elle même n'est pas encore monté, il suffit de le tester :
#!/bin/bash
DEST='/warehouse/Prog_Bash/04.Service/fichier.log'
if [ -d "/media/root/DIRECTORY" ]; then
echo "----------------" >> $DEST
echo $(date +%H:%M:%S) >> $DEST
ls -al /media/root/DIRECTORY >> $DEST
fi
exitIl faut le relancer en faisant un "systemctl start nom_du_service.service".
systemctl list-units --type=mountDe quoi parles-tu ? Il faudrait être précis dans ta demande.Piper a écrit :Mais avant qu'il ne démarre, je veux être sur que le pilote est déjà chargé dans le noyau.
Artemus24.
Salut Piper.
J'ai trouvé une solution qui conditionne dans le service, le ou les programme(s) qui doi(ven)t s'exécuter.
Il faut jouer sur les codes retour et dire ce que l'on veut faire avec.
a) le programme que tu dois exécuter va se lancer par la commande "ExecStart".
Tu peux en mettre plusieurs, les uns à la suite des autres.
b) pour que le ou les programme(s) puisse(nt) s'exécuter, il faut mettre une condition, qui va retourner deux codes retour :
--> 0 : il est dans les bonnes conditions pour exécuter le programme.
--> 2 : le programme ne va pas s'exécuter.
c) la condition va se faire par la commande "ExecStartPre" qui va se placer avant les "ExecStart".
d) je demande à ce que le service redémarre tout le temps, mais cinq secondes après son dernier arrêt :
e) les conditions sur le code retour va se faire ainsi :
Si le code retour est à 0, je demande à ce qu'il n'y ait pas de redémarrage.
Si le code retour est à 2, je demande à forcer le redémarre du service.
f) ce qui donne :
g) comment j'ai testé ? Avec ma clef usb tout simplement.
Si le répertoire "/media/root/Directory" a été monté, verify.sh donne un code retour à 0, sinon c'est 2.
J'espère que cette solution te convient.
Artemus24.
[service]
Restart=always
RestartSec=5Code : Tout sélectionner
RestartPreventExitStatus=0Code : Tout sélectionner
RestartForceExitStatus=2f) ce qui donne :
[Unit]
[Service]
Type=simple
User=root
ExecStartPre=/usr/bin/bash /warehouse/Service/02.Bash/verify.sh
ExecStart=/usr/bin/bash /warehouse/Service/02.Bash/test.sh
Restart=always
RestartSec=5
[Install]
WantedBy=multi-user.targetSi le répertoire "/media/root/Directory" a été monté, verify.sh donne un code retour à 0, sinon c'est 2.
Artemus24.
