Quel clone choisir pour une grande bande passante
Discutez ici des solutions alternatives à notre framboise : BananaPi, HummingBoard et autres clones (ou pas) ont ici leur place !
statox
Re: Quel clone choisir pour une grande bande passante
Message par statox » jeu. 26 mars 2015 18:14
mike913 a écrit : Bananapi et SSD
Ecriture: 23 Mpbs
Lecture: 24 Mpbs
Je peux me tromper mais on obtient les même vitesses si on remet ça dans les même unités non?
Tes 23Mbps (MegaBits) une fois convertis en Mo (MegaOctets) donnent à la grosse mes 2, 3 Mo non?
Après la différence c'est que moi je parlais de la vitesse d'écriture sur le disque par le Banana d'un fichier téléchargé.
Et fait assez étrange, hier soir j'ai refais des tests: je voulais simplement tester la vitesse d'écriture sur le disque en USB par le Banana j'ai donc utilisé la commande:
dd if=/dev/zero of=/chemin/de/mon/disque bs=4M count=2048
Pour écrire un fichier de 2Go rempli de 0 sur mon disque et je suis retombé à des vitesses d'écriture de l'ordre de 60ko/s... Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
A priori ça vient pas du disque ni du boitier puisque sur d'autres machines il fonctionne à des vitesses correctes, ça vient pas non plus du réseau puisque là le réseau n'était pas impliqué. Je suis un peu perdu :|
mike913
Message par mike913 » jeu. 26 mars 2015 18:58
Ecriture: 23 Mpbs
Lecture: 24 Mpbs
Effectivement les résultats cité sont en wifi, mais je cite aussi les résultats en ethernet :
Bananapi et SSD
Ecriture: 320 Mpbs soit si je ne me trompe pas 40 Mo/s
Lecture: 350 Mpbs
par contre en écriture j' ai obtenus les résultats suivants:
[18:20:09] michel@Banapi:~$ dd if=/dev/zero of=~/test.tmp bs=1024k count=1024
1024+0 enregistrements lus
1024+0 enregistrements écrits
1073741824 octets (1,1 GB) copiés, 24,5323 s, 43,8 MB/s
[18:23:08] michel@Banapi:~$ dd if=~/test.tmp of=/dev/null bs=1024k count=1024
1073741824 octets (1,1 GB) copiés, 6,21497 s, 173 MB/s
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
statox
Message par statox » jeu. 26 mars 2015 19:08
Du coup Mike tu es la preuve que je pourrais avoir plus ou moins ce que je recherche mais que j'en suis loin pour une raison pas encore identifiée :mrgreen:
Par curiosité, tu utilises quel OS sur ta banane?
mike913
Message par mike913 » jeu. 26 mars 2015 19:30
J' utilise Bananian
Et mon HDD est connecté en SATA il est alimenté par le BananaPi
FreeBox v6
statox
Message par statox » jeu. 26 mars 2015 22:54
Bon pour tenir au courant j'ai réessayé des installation de Bananian sur mon Orange Pi (la 15-01 et la 14-11):
Je n'arrive pas à utiliser les ports usb (bien que les 4 soient listés par lsusb) dmesg n'affiche aucune activité.
Pour le SATA j'arrive à monter mes partitions mais malgré un fstab qui permet de monter mon disque sur d'autres machines et des permissions des points de montages passées en 777, le système m'interdit d'écrire ou de lire sur mon disque.
Et je trouve pas rien grand chose à ces sujet sur les autres forums.
Donc je pense que je vais arrêter de flooder ce topic, merci à ceux qui ont partagé leur expérience. En réponse finale à la question que je posais au début, aujourd'hui je conseillerais plus un Banana Pi qu'un Orange Pi au moins pour la communauté qui est derrière.
Retourner vers « Les clones du Raspberry Pi »
