Page 2 sur 5
Re: Probleme de connexion wifi
Posté : mer. 17 sept. 2014 21:12
par nycco
Justement la est le problème car je crois que mon logiciel raspbian est trop récent et donc le driver existe pas sous cette version il me semble que c'est 6.12.27 et y'a que la 25
Posté : mer. 17 sept. 2014 21:20
par Damon
En gros d'après mes recherches le driver 8188eu de realtek n'est pas intégré au kernell du raspberry, faut recompiler etc .... Donc gros job ....
Les sources:
http://blog.alexandredubois.com/2014/05 ... -raspbian/
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... 46&t=60320
Si t'est chaud pour test (bon courrage!):
http://www.raspberrypi.org/documentatio ... uilding.md
https://github.com/lwfinger/rtl8188eu
Désolé pour toi!! C'est en dehors de mes compétences ... mais si t'est chaud laisse toi guider par ton clavier :D
Bonne soirée!!
Posté : mer. 17 sept. 2014 21:23
par nycco
je suis en 3.12.28+ #709
je crois que je suis trop recent
Posté : mer. 17 sept. 2014 21:26
par nycco
merci mais comment cest possible j'ai achete cette carte car on me disait quelle etait compatible avec le raspberry pi
Posté : mer. 17 sept. 2014 21:29
par Damon
Posté : mer. 17 sept. 2014 21:32
par nycco
pas possible de faire avec celui la ? 3.12.26+ #702 - 8188eu-20140705.tar.gz
Posté : mer. 17 sept. 2014 21:33
par nanucq
J'ai le même adaptateur wifi et ça fonctionne avec la dernière Raspian en suivant la solution donnée par supergordon sur cette page:
http://www.raspberrypi.org/forums/viewt ... &start=300
Posté : mer. 17 sept. 2014 21:38
par Damon
nanucq a écrit :J'ai le même adaptateur wifi et ça fonctionne avec la dernière Raspian en suivant la solution donnée par supergordon sur cette page:
BRAVO! Vive les forums!!! Chère nycco à vous les studios ... Le premier post résolu sur le forum ???? Peut-être ...
Posté : mer. 17 sept. 2014 21:48
par nanucq
Croisons les doigts ;)
Un peu fatigué par le 725n v2 et son 8188eu, j'ai acheté un autre adaptateur chez ModMyPi (puce BCM2835) à vil prix pour ma seconde Framboise et ce dernier fonctionne sur toutes les distributions depuis toujours et sans rien faire.
Posté : mer. 17 sept. 2014 22:28
par domi
Au vu des copies écran, le noyau est "3.12.28+ #709"
Voici la procédure à tester dans un terminal :
$ wget 'http://onedrive.live.com/download?resid=81FDB701B0A7FEC1!39047&authkey=!ACCJQtPCGGuW-nQ&ithint=file%2cgz' --no-check-certificate -O 8188eu-20140909.tar.gz
$ tar -zxvf 8188eu-20140909.tar.gz
$ sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless
$ sudo insmod /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
$ sudo depmod -a
Ne pas inclure le "$ " dans la ligne de commande, il sert simplement à délimiter le début de chaque lignes de commande en mode "user".
Un petit reboot pour terminer et cela devrait fonctionner ;-)
Cdt,
Dominique
