Page 2 sur 2
Re: Raspberry PI 2 headless
Posté : jeu. 9 avr. 2015 13:31
par dbrion0606
Une bonne nouvelle, si vous êtes sensibles à la francophonie:
https://assos.centrale-marseille.fr/clu ... n-ethernet
explique comment configurer un serveur DHCP
"Il y a deux méthodes pour avoir du réseau : l'IP fixe qui implique de configurer la Raspberry Pi et l'IP attribuée par un serveur DHCP qui tourne sur votre machine (ce qui implique de le configurer mais permet d'installer sa rapsberry pi sans écran)." (je traduis "votre machine" par "votre PC").
A noter que le PC de Mr Awood est sous Ubuntu, celui de Monsieur Enselme sous Fedora (plus compliqué a priori).
Ceci confirme qu'il faudrait que vous donniez un peu plus de renseignements : êtes vous -cad, votre PC- sous Linux -et quelle mouture-, MacOS ou Windows? quels sont les essais que vous avez faits (l'idéal sous linux est d'utiliser l'historique du bash si vous travaillez en ligne de commande ) et de donner le tutorial qui vous a inspiré (les meilleures boules de cristal ont du mal à trouver l'origine d'une panne/d'un blocage sans quelques menus détails)
Posté : jeu. 9 avr. 2015 13:53
par Vitria
Vous me faite voir que j'ai fait une boulette dans mon premier post: je ne suis pas sous windows 7 mais windows 8.1
J'ai recherché et trouvé plusieurs tutoriels, voici les plus complets:
http://keulkeul.blogspot.fr/2014/11/ins ... on-de.html
http://mycoolpizza.blogspot.fr/2013/07/ ... t-sur.html
http://www.instructables.com/id/Direct- ... -PC-and-R/
Et celui-ci qui est bien plus complet mais qui ne réponds pas vraiment àce que je recherche
http://www.libellules.ch/phpBB2/debuter ... ml#p305441
A une ou deux détails près ce sont généralement les mêmes. Mais la syntaxe de l'ip à rentrer dans le fichier cmdline n'est jamais la même quasiment, il faudrait que quelqu'un d'autre qui possède un moyen sûr de connaitre l'ip de son raspberry essaye.
Bonne journée.
Posté : jeu. 9 avr. 2015 14:37
par dbrion0606
" il faudrait que quelqu'un d'autre qui possède un moyen sûr de connaitre l'ip de son raspberry essaye."
Et si le moyen le plus sûr était fourni par le protocole DHCP (on ne touche pas au fichier cmdline.txt, après manipulation de carte SD et montage, on ne l'édite pas -source de fautes de frappe-.) si j'ai bien compris wikipedia -> le tutorial d'instructables est alors à privilègier.
A noter qu'un article voisin de celui ci http://www.instructables.com/id/Remote- ... lated_test (step2: Find the Raspberry Pi 2 in your local network) stipule que :
"Once Raspbian is installed and the Raspberry Pi 2 is connected to the local network, it should automatically get an IP address with DHCP and start running sshd, which listens to incoming SSH connections on port 22. "
L'adresse est alors à trouver par l'usager et ceci est bien détaillé... (ils se sont placés dans le cas général; le serveur DHCP pour windows [XP... 8] aurait une fenêtre jaillissante qui affiche le numéro IP de la RPI -cas d'un tout petit réseau local PC+RPi)
Edité: DHCP server http://www.dhcpserver.de/cms/running_the_server/, service de domiciliation recommandé dans instructables, est vraiment indifférent aux numéros de Windows -commence avec W95 et non XP...-
