[Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Il y a bien noté Livebox 4.
Aprés avoir refait la conf plusieurs fois je ne comprend pas ou est l'erreur. Je te donne les infos dans l'espoir que tu trouveras (je ne pense pas qu'on puisse faire grand chose d'un SN et du adresse MAC :p )
SN Livbox4: LK19122DP992931
MAC Livebox4: D0:57:94:31:31:55
MAC Decodeur TV: 18:1E:78:F1:EB:BF
1er configuration testé:
dhcp-option=tag:decodeur,option:router,192.168.1.1
dhcp-option=tag:decodeur,option:domain-name,home
dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,192.168.1.1
dhcp-option-force=tag:decodeur,125,00:00:0D:E9:24:04:06:44:30:35:37:39:34:05:0F:4c:4b:31:39:31:32:32:44:50:39:39:32:39:33:31:06:09:4C:69:76:65:62:6F:78:20:34
dhcp-host=18:1E:78:F1:EB:BF,set:decodeur,192.168.1.4,DecodeurTV
2eme configuration testé avec vi-encap
dhcp-option-force=tag:decodeur,vi-encap:3561,4,"D05794"
dhcp-option-force=tag:decodeur,vi-encap:3561,5,"LK19122DP992931"
dhcp-option-force=tag:decodeur,vi-encap:3561,6,"Livebox 4"
Merci d'avance et encore merci pour le temps que tu m'accordes !
- LapinFou
Effectivement, je ne pense pas que cela change grand chose....
Je suis parti de ça:
Nom affiché sur le décodeur TV: Livebox 4
SN Livebox4: LK19122DP992931
MAC Livebox4: D0:57:94:xx:xx:xx
Et j'obtiens la même chose...
1- DHCP bien réglé sur off dans la Livebox
2- Vérifier que les adresses MACs et SN sont bien correctes
3- Vérifier que ta Livebox est bien en réseau 192.168.1.1 et pas 192.168.0.1 (j'y crois pas, mais ne sait-on jamais...)
4- Remplacer la ligne "dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,192.168.1.1", par "dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,TON_DNS1,TON-DNS2"
Les valeurs pour TON_DNS1/TON_DNS2 sont à trouver en te connectant sur ta LiveBox depuis "Informations système" → "Internet" → "4.12/4.13 Adresse IP du DNSv4 primaire/secondaire"
5- Retirer/commenter la ligne "dhcp-option=tag:decodeur,option:domain-name,home"
Bien évidemment, il faut rebooter tout le monde après chaque modification.
L'ordre à respecter est:
1- Reboot de la Livebox
2- Reboot de PiHole
3- Reboot du déco TV
Honnêtement, mise à part la suggestion n°4, je n'ai pas d'autre idée pour l'instant.
Ce que tu peux tenter/vérifier:dhcp-option=tag:decodeur,option:router,192.168.1.1
dhcp-host=18:1E:78:F1:EB:BF,set:decodeur,192.168.1.19,OrangeTV
2- Reboot de PiHole
Modifié en dernier par LapinFou le mer. 23 mars 2022 13:33, modifié 2 fois.
- LapinFou
Questions subsidiaires:
Ton déco TV est branché comment ?
Par le WiFi de la Livebox ? Par câble Ethernet ?
Merci pour ton retour
Je test les DNS en rentrant ce soir, mais je crois avoir déjà fait .
Je suis branché en ethernet.
- LapinFou
Tu es branché en Ethernet directement sur la Livebox ?
Chez Orange, tu ne peux pas brancher un PC sur la même prise que le décodeur TV.
Il faut que le déco soit seul sur sa prise Ethernet.
Les PC, eux, doivent être branchés sur une autre prise Ethernet de la Livebox.
Si ce n'est pas ton cas, alors essaye de brancher le déco directement sur la livebox.
J'y avait pensé .
J'ai une baie de brassage avec un switch 24ports . J'ai branché la prise mural directement sur la Livebox pour m'assurer que le switch ne pouvait pas être en cause .
Ce qui me rend encore plus fou, c'est qu'avant ce changement de carte TV , tout fonctionnait parfaitement !
J'ai tenté en enlevant le domain-name, même chose.
J'ai changé les DNS, pas mieux.
J'ai également un PfSense , mais qui n'a pas la même passerelle, donc je ne pense pas qu'il soit la cause.
Sur le Pihole, j'ai vider le cache DNS avant de reboot
Dans la box j'ai un NAT actif sur le port 80, ça peux jouer ?
Sinon, j'ai revérifier les MACs et SN , RAS (sauf sur ce que je t'ai envoyé sur le dernier octet
Petite précision, mon PiHole est hébergé sur une VM Proxmox
Je désespère ...
- LapinFou
Là, j'avoue que je sèche aussi....
J'avoue que le switch qui pose problème (à cause des VLAN pour la vidéo Orange) était ma prochaine piste. Mais si en branchant en direct cela ne fonctionne pas....
Lorsque tu utilises PiHole, es-tu sûr qu'il distribue bien une IP au décodeur ?
As-tu essayé avec cela (au cas où l'IP .19 serait restée attribuée à un autre appareil) ?
Et essaye aussi de virer ces 2 lignes:
Comme ta config réseau semble plus complexe que la moyenne, on ne sait jamais.
Question bête, je suppose que si tu utilises le DHCP de la livebox ton décodeur TV fonctionne bien, correct ?
Pour le NAT, le port forwarding n'est clairement pas un souci.
C’est la partie domotique qui complique l’installation.
Je test ca des que possible et si ca ne fonctionne pas, je testerais avec une livebox 3 que j’ai sous la main.
Je viens vous donner des nouvelles.
Tous les tests effectués sur la Livebox Pro 4 ne fonctionnent pas.
J'ai donc branché mon ancienne Livebox 3 , reset le décodeur, et là ça fonctionne (méthode vi-encap) !
Je n'ai pas le bon nom qui remonte de Livebox qui remonte dans le décodeur TV, mais à la limite ça ne me dérange pas .
Du coup, je pense que la Livebox Pro 4 doit s'enregistrer différemment , en tout cas impossible de faire fonctionner la TV.
Savez vous si je peux trouver de la doc pour tenter de faire fonctionner la TV avec la LBP4 ?
Merci encore à LapinFou pour son temps.
- LapinFou
Pour avoir le bon nom, il ne faut pas utiliser la méthode vi-encap.
Sinon, j'avoue que je n'ai aucune idée de ce qui se passe.
Avec la livebox 4 pro, rassure-moi, en fonctionnement normal (DCHP Orange) le décodeur fonctionne bien ?
