Re: Projet de débutant :)
Posté : jeu. 2 juin 2016 18:58
Ah, zut ! (regarde, j'ai modifié mon post précédent !)Je vous les modélises hein, j'ai pas d'imprimante 3D, un jour peut être pour la structure du robot
Les forums français du Raspberry Pi
http://forums.framboise314.fr/
Oui ça c'est bon, proche du 3.3 v1.Position voltmètre
-Le rouge sur la sortie (pin du milieu, noté OUT)
-Le noir sur une des masses (pin noté GND)
Tu mesures quelque chose proche de 3.3V. OK ?
Si pas ok, ne branche pas la sortie sur le pi !
Non j'ai rien, rien ne bouge ça me met - 0.00 et ça ne bouge pas.2.Position ampèremètre
Tu mesures quelque chose proche des 20mA. OK ?
Super, je suis un nullos complet en 3D..Oliver17 a écrit : PS : Spourre et Vaguenerd, si vous avez des pièces à modéliser pour vos créations pour de l'impression 3D (pas des tonnes non plus lol je pourrais jamais sinon bosser sur mon robot) et que ça vous saoul de le faire pour X raisons, faites moi parvenir sur papier un schéma avec toutes les côtes exact et je vous fais ça
Ça pourrait vouloir dire que le module détecte toujours du bruit. Tu as essayé de tourner le potar du module (ça modifie le seuil de détection) ?Non j'ai rien, rien ne bouge ça me met - 0.00 et ça ne bouge pas.
Ca, c'est une grosse c******e. Dsl. On met le calibre au plus haut et on baisse tant que le multimètre affiche 0 (et pas 1 ou max).Dans le principe, tu mets le calibre le plus haut (10A pour moi), puis tu baisses de calibre jusqu'a ce que le multimetre affiche autre chose que '1' ou 'max'.
Soit le module à alimenter, avec son + Alim et son Ground (masse).vague nerd a écrit :
EDIT : bon, ben moi non plus je sais pas mesurer une intensité. Te voila bien barré spourre !
J'alimente un module en 3.3V à l'aide du pi. Je mesure entre le + et le - du module : ~3.3V. Ok.
Idem en position 20mA : rien.. Je pensai pouvoir lire la "consommation" du module.
. Help pls !
Je crois plutôt qu'on est nul tous les deux, dsl...Youpiiiii suis pas si nul que ça lol![]()
De Mémoire, il y a nano, micro, normal et géant. Je vérifie.PS : je regardais aussi les différentes tailles de servomoteurs, il en existe pas tant que ça en fait...
Vous avez une page avec les différentes tailles de servomoteurs ?
