Re: Projet de débutant :)
Posté : ven. 3 juin 2016 17:24
Bon, de la forme dont on parle depuis le début, je crois qu'il y a 5 tailles : géant, normal, micro, nano et pico.
Les forums français du Raspberry Pi
http://forums.framboise314.fr/
Bonjour,guillaume9344 a écrit :Bonjour les gars, je m'incruste un peut dans votre discution.
+1pour reprendre l'annalogie avec les tuyaux , intensité =débit donc il faut qu 'un appareil face couler de l'eau .
Cépafo mais ça répondait à une question précise d'Ollivier17 et j'ai lu attentivement la datasheet du comparateur utilisé dans son montage. Ça m'a aussi permis de lui déconseiller la même manip entre la sortie de son module et le +5 (ou 3.3)V.- essayer de mesurer l'intensité d'une sortie en cour-circuit ne ma parrai pas une bonne idée, même si la sortie est protégée en court-circuit on ne sais pas se qui ce passe à l 'intérieure, il est possible que le circuit détecte le cour-circuit et coupe le signal.
En relisant le post de vague nerd, j'ai cru comprendre qu'il essayait de mesurer l'intensité fournie au GPIO, j'ai donc fait un autre message sur ce point précis. Merci de la précision.un gpio de rpi configuré en entré à une resistance presque infini, un ampéremétre en série entre sortie module et gpio ne mesurera rien (trés proche de 0)
voila une idée qui est bonnePour vous entrainez a mesurer une intensité, une pile , un ampéremetre , une résistance de 1k , le tout en série : l'intensitée = V (pile) / R (1k)
+1 !Ce n'est pas une discussion privée mais un forum où toute contribution est la bien venue.
Un autre point de vue ou le même exprimé avec d'autres mots peut débloquer une situation.
Ben oui, évidement. Ça 612 fois (au moins) que je fais la bêtise, et autant qu'on me l'expliqueDans les docs , gpio : 3.3v 20ma max c'est pour la sortie , en entrée , tant que l 'on dépasse pas 3.3v il n y a pas de risque de cramer un gpio, même si un module peut sortir 20A , le gpio n'en consomme que 0.001µa(environ).
N'hésitez pas à intervenir à nouveau, parfois il faut pratiquer la marteau thérapie![]()
@spourre : j'ai manqué ton post de 14:35... 'tainnnn, le boulet !Bon, spourre semble avoir un boulot, lui.![]()
C'est ce que je me dis aussi, mais j'ai toujours pas vraiment pigé, on peut alors ou pas prendre l'intensité en sortie du capteur ??Merci de votre aide, je peux me coucher moi c**. J'espère me réveiller toujours moins c**, mais c'est pas gagner.
Pour mesurer un courant, il faut que le circuit soit "chargé" par une résistance, une LED, un servo, un moteur, un relais .... qui consomme du courant.Oliver17 a écrit : C'est ce que je me dis aussi, mais j'ai toujours pas vraiment pigé, on peut alors ou pas prendre l'intensité en sortie du capteur ??
Je me dis que non du coup
Ben non, on ne peut pas, tout du moins pas avec nos ampèremètres d'amateur.on peut alors ou pas prendre l'intensité en sortie du capteur ??
Oui, ça j'ai bien compris le débit dans le tuyau, j'ai un jardinC'est plus clair ? (Je fais ce que je peux !)
Ça dépend de l'heure, du grammage et d'éventuelle substances ingéréOn est bien d'accord, c'est une couleur normale pour un éléphant, n'est-ce pas ?
