Page 20 sur 21
Re: [Tuto] Pi-Hole, Livebox et décodeur TV Orange
Posté : ven. 14 avr. 2023 09:25
par tlpub69
compte créé pour remercier LapinFou pour son boulot, et aussi 20-100 et JPA54 pour leurs compléments qui m'ont permis de faire fonctionner le décodeur de la LiveBox 6 avec AdGuardHome.
1 option ajoutée dans le fichier AdGuardHome.yaml,
1 règle de client persistant sur l'interface AdGuardHome et zou ! tout fonctionne.
Petit complément: ça peut paraître une évidence, mais vu que c'est "LiveBox 6", il faut adapter la fin de la sous-section 6 par rapport aux exemples fournis pour Livebox 3 et 4
Ce qui donne donc : 06:09:4C:69:76:65:62:6F:78:20:36
Posté : jeu. 27 avr. 2023 09:31
par LapinFou
Merci pour ton retour d'expérience !! :D
PS: désolé pour ma réponse tardive, mais je n'ai pas reçu de notification... :|
Posté : mar. 28 nov. 2023 15:54
par alelab
Je tiens à vous remercier pour ce tuto clair et détaillé pour remplacer le DHCP de la Livebox par AdGuardHome (option 125 + Client décodeur TV)
Pour ma part, tout à bien fonctionné pendant près d'un an, mais depuis 2-3 semaines je constate que les services Orange ne fonctionnent plus sans raison apparente. J'ai été obligé de remettre en service le DHCP de la Livebox et désactiver celui d'AdGuard.
Le décodeur TV, dans ce cas, n'est plus à l'heure.
J'ai une Livebox 5.
Si l'un d'entre-vous a une piste, je pourrai réaliser des tests.
Posté : mer. 29 nov. 2023 11:35
par LapinFou
Le tuto étant pour PiHole, je ne peux malheureusement pas t'aider pour AdGuard. :oops:
En ce qui me concerne pas de souci avec ma Livebox 4 et PiHole. Mais ça, cela ne va pas beaucoup t'aider. :roll:
Posté : jeu. 30 nov. 2023 11:36
par alelab
Bonjour @LapinFou, je te remercie pour ta réponse.
j'utilise la partie DoT/DoH pour les mobiles et PCs : c'est la raison pour laquelle je suis parti sur AdGuardHome et pas PiHole.
J'utilise le répéteur Wifi 6 d'Orange : je l'ai depuis plusieurs années donc le problème ne vient pas de là. En plus, depuis la configuration d'AdGuardHome, le décodeur TV et le répéteur Wifi utilisent le DNS de la Livebox (192.168.1.1) comme suggéré dans un précédent message (et pas le DNS d'AGH). Et tout cela fonctionnait à merveille.
Le décodeur TV ne se met pas à l'heure et les services d'enregistrement, VOD, ne fonctionnent plus. Pourtant dans la fenêtre de gestion du décodeur, il est bien reconnu (pas de nom bizarre).
Comme ce ne sont pas des services que j'utilise fréquemment, ça fait peut-être encore plus longtemps que cela dysfonctionne.
Il y a quelques mois, j'ai perdu l'IPv6 sans raison. J'ai demandé à la faire réactiver au Support Orange. Tout est revenu. Si ça se trouve le problème vient de là, je ne sais pas.
Si un membre utilisateur d'AdGuardHome passe dans le coin, et aurait une idée à me partager, ce serait super sympa.
Si je trouve de mon côté, je viendrai la partager ici bien évidemment.
Posté : jeu. 28 déc. 2023 15:07
par Seb56300
Je cherche à démarrer mon décodeur TV via une commande WoL.
J'arrive déjà à faire cette commande pour réveiller un PC sur mon réseau local mais je bloque sur le décodeur.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Posté : mer. 6 mars 2024 10:08
par alelab
Je viens de refaire un test sans modifier ma configuration au niveau d'AdGuardHome ni ma Livebox, et tout refonctionne !
Je pense que tout ceci est lié à la désactivation puis réactivation d'IPv6 (suite appel au Support) au niveau de ma Livebox par Orange. La configuration ne devait pas être complète.
Posté : jeu. 7 mars 2024 14:24
par LapinFou
Merci pour ton retour !
Cela pourra servir à d'autres personnes. :mrgreen:
Dans mon cas, tout fonctionne bien car avec (enfin) l'arrivé de la fibre dans mon village je suis passé chez Free.
La partie TV n'est pas contraignante contrairement à Orange.... :roll:
Posté : mer. 10 avr. 2024 13:54
par NeryK
Encore merci pour ce tuto toujours d'actualité. Je viens de passer d'une Livebox 5 à une 6 et refaire la configuration de la fameuse option 125 avec succès.
Posté : jeu. 9 mai 2024 13:12
par Maetrom
Tout d'abord merci pour le tuto ;-) @LapinFou
Je ne suis pas sur Pi-Hole mais sur Adguard via docker de mon NAS Synology.
J'ai créé un réseau macvlan et l'instance Adguard Home à sa propre IP sur mon réseau local (192.168.1.150)
J'ai ajouté au fichier de configuration (AdGuardHome.yaml) la règle 125 comme vous l'indiquer.
Voici le code
dhcp:
__enabled: false
__interface_name: ""
__local_domain_name: lan
__dhcpv4:
____gateway_ip: ""
____subnet_mask: ""
____range_start: ""
____range_end: ""
____lease_duration: 86400
____icmp_timeout_msec: 1000
____options:
________- '125 hex 00:00:0D:E9:24:04:06:34:34:44:34:35:34:05:0F:4C:4B:32:32:30:36:36:44:50:39:39:39:38:30:35:06:09:4C:69:76:65:62:6F:78:20:36'
__dhcpv6:
____range_start: ""
____ra_slaac_only: false
____ra_allow_slaac: false
Les _ avant les indications ne sont pas dans le fichier, ce sont bien des espaces. J'ai modifié ici car les BBDCodes sont désactivés et je ne peux pas présenter correctement.
J'ai une livebox 6 fibre.
Adguard Home gère le DHCP activé via la partie graphique.
Cela a fonctionné une ou deux heure puis l'erreur G03 est apparu.
Il ne faudrait pas ajouter la ligne 1 et 3 des options du dessous à la configuration du dessus ?
____dhcp-option=tag:decodeur,option:dns-server,192.168.1.1
____dhcp-option-force=tag:decodeur,125,00:00:0D:E9:24:04:06:34:34:44:34:35:34:05:0F:4C:4B:32:32:30:36:36:44:50:39:39:39:38:30:35:06:09:4C:69:76:65:62:6F:78:20:36
____dhcp-host=34:53:D2:8B:B6:77,set:decodeur
Une autre idée de paramétrage ?
En attend, je suis repassé en mode "pas propre" avec le DHCP activé sur la livebox qui alloué deux IP sur le DHCP dont une que j'ai réservé pour la boxtv et l'autre pour une MAC fictif.
Je sais que je suis hors sujet et je m'en excuse mais je lance quand même une bouteille à la mer....
Merci.
