Connexion ssh impossible par wifi
Korhm
Re: Connexion ssh impossible par wifi
Message par Korhm » ven. 24 avr. 2015 10:29
as-tu regarder du côté de la conf sshd ?
Est-ce que par hasard le daemon ssh n'écouterais pas que sur l'ip attribuée à l'interface eht0 ?
pour vérifier tout ça, quels sont les retours des commandes suivantes :
cat /etc/ssh/sshd_config
netstat -an | grep 22
Message par maxty01 » ven. 24 avr. 2015 11:09
Bonjour Korhm,
Cela peut être effectivement une piste, mais j'ai un gros doute.
Le serveur SSH écoute sur tout les adresses disponibles, même si on en rajoute une en cours de route et sans redémarrer (service ou système).
De plus, le problème est plus général car il n'y a pas que le SSH qui est impacté, c'est toutes les connexions entrantes et sortantes qui sont impactées.
Conclusion, voyons voir ce qui se passe plus bas, avant de monter dans les couches supérieures (voir modèle OSI).
Bonne journée,
Manfraid
Message par Manfraid » ven. 24 avr. 2015 11:13
je suis d'accord avec Maxty01,
le problème est ailleurs, plus qu'a attendre les log pour essayer de voir quelque chose
yanb
Message par yanb » ven. 19 mars 2021 11:17
Je me permets de remonter ce tread, qui date =/
Avez-vous trouvé solution à votre problème ?
Etant dans la même situation avec une Pi3 en wifi, je repose le contexte
Connexion eth0 : OK > SSH et ping sur l'adresse 192.168.1.16 eth0
Mise en place du wifi par WPS
wlan0 existant, une adresse ip (192.168.1.17) visible sur la box (orange) visible via l'ordi avec la commande arp -a
Mais SSH et ping impossible vers cette adresse lorsque je déconnecte le câble (eth0)
Quand eth0 est connecté j'arrive à accéder en SSH sur 192.168.1.17 (wlan0) mais je pense que c'est le Pi3 qui fait la passerelle entre eth0 et wlan0 et qui me permet de me connecter
Quelqu'un a-t-il eu ce pb et trouvé une solution ?
Cela fonctionnait et du jour au lendemain impossible de me connecter en wifi seul
Espérant trouver une solution, d'avance merci
Message par maxty01 » sam. 20 mars 2021 23:37
Il est normal d'observer ce comportement en décortiquant un peu les protocoles.
Mais avant des les décortiquer, je me permets de poser quelques questions :
Est-ce que les deux cartes eth0 et wlan0 sont en adressage ip fixée ou configuré via un dhcp (celui de la box) ?
Est-il possible d'avoir le résultat de la commande suivante :
$ ip r l
Bonne soirée,
yanb
Message par yanb » dim. 21 mars 2021 09:03
Bonjour Maxty01
Merci pour le retour
Les deux cartes eth0 et wlan0 sont en dhcp par la box, c'est un souhait pour permettre à mon application de se connecter sur n'importe quelle box par la suite
Voici le résultat de la commande $ ip r l
default via 192.168.1.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.1.16 metric 202
default via 192.168.1.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.1.17 metric 303
192.168.1.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.1.16 metric 202
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto dhcp scope link src 192.168.1.17 metric 303
Bonne journée
yanb
Message par yanb » dim. 21 mars 2021 14:25
Je ne sais par quel miracle, c'est revenu à la normal, malgré de nombreux redémarrage, j'ai retrouvé l'accès SSH et le ping, mais pour combien de temps !!
Je vais reprendre toutes mes installations et voir où je perds cet accès
@Maxty01 si vous avez plus d'explications cela m’intéresse toujours de comprendre
Je reviendrais vers vous si je trouve la source de ce pb
yanb
Message par yanb » dim. 18 avr. 2021 22:31
Bonsoir à toutes et tous
Bon après de nombreuses recherche, des réinstallations, des mises à jour, je n'ai plus le problème, c'est pas plus mal me direz-vous, mais j'aurais bien aimé comprendre le bug afin d'éviter de me retrouver avec un produit chez un client avec ce bug.
Si mon pb réapparait, que j'arrive à en trouver la source et la solution, je n'hésiterais pas à vous faire mon retour.
Excellente soirée
Yann
