Cle usb pas détéctée
Re: Cle usb pas détéctée
Message par maxty01 » mer. 10 juin 2015 19:37
Il y a juste un élément qui m'intrigue ... suivez mon regard :
Bonne soirée,
Odon
Message par Odon » mer. 10 juin 2015 21:10
J'ai bien regardé ce qu'il se cachait dans ces fichiers, mais toujours pas de clef USB...
Sous quelle forme doit apparaître la clé USB ? dossier, icone ?
Manfraid
Message par Manfraid » mer. 10 juin 2015 21:16
Normalement cela apparaît sur la gauche
sinon peu tu faire un ls /dev/sd* avant le branchement de la clé ainsi qu'un lsusb
et le refaire après le branchement de celle ci
Odon
Message par Odon » mer. 10 juin 2015 21:41
pi@raspberrypi ~ $ ls /dev/sd*
ls: impossible d'accéder à /dev/sd*: Aucun fichier ou dossier de ce type
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 008: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 005: ID 148f:5370 Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
Bus 001 Device 006: ID 045e:0730 Microsoft Corp. Digital Media Keyboard 3000
Bus 001 Device 007: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
/dev/sdc /dev/sdc1
Bus 001 Device 011: ID 1b1c:1a06 Corsair
pi@raspberrypi ~ $
voilà les différentes commandes, les deux premières sans cle usb, et les deux dernières avec cle usb
Manfraid
Message par Manfraid » mer. 10 juin 2015 22:01
donc déja le système la vois et la reconnait par contre je ne sais pas pourquoi l'interface graphique ne te signale rien
Manfraid
Message par Manfraid » mer. 10 juin 2015 22:02
Message par maxty01 » mer. 10 juin 2015 22:05
Odon a écrit :J'ai bien regardé ce qu'il se cachait dans ces fichiers, mais toujours pas de clef USB...
Je ne parlais pas des fichiers cachés dans d'autre fichiers,
je voulais attiré ton attention sur le fait que ton navigateur de fichier n'affiche pas toutes les informations,
il faut aller voir dans les options de ton navigateur de fichier.
Par contre, n'utilisant pas l'interface graphique du PI, je ne peux pas te dire comment.
@Manfraid, si tu peux l'aider, je te serai reconnaissant pour une longue période (càd 5 secondes :P ).
Bonne soirée,
Manfraid
Message par Manfraid » mer. 10 juin 2015 22:09
@maxty01: je ne peu l'aider je ne l'utilise pas non plus avec l'interface graphique
Odon
Message par Odon » jeu. 11 juin 2015 18:15
du coup si vous n'utilisez pas l'interface graphique, par ligne de commande ?
ou le raspeberry a peut etre une autre utilisation.
n'y a t'il pas une commande pour ouvrir la cle manuellement ?
ou en dernier recours, une réinstallation du système ?
Message par maxty01 » jeu. 11 juin 2015 20:50
Bonsoir Odon,
Effectivement, actuellement je n'utilise mon RPI qu'en ligne de commande.
Mais pour répondre à ta seconde question : Oui, il existe beaucoup de manière d'utiliser son RPI.
Par exemple, je pourrais faire ce que je fait avec mon RPI avec l'interface graphique, cependant,
cela prendrai un peu plus de temps et cela consommerai plus de ressource.
Pour ta dernière question, oui, tu peux monter ta clé via les commande mount,
et, en suite, dans ton interface graphique ouvrir l'emplacement ou tu as monté ta clé.
Mais je le répète, regarde dans les options de ton navigateur de fichier pour afficher tous les éléments dans le panneau de gauche.
Bonne soirée,
