[RESOLU]wifi hs
Re: wifi hs
Message par maxty01 » ven. 14 août 2015 20:42
@chuspyto27:
Malheureusement, le Wifi ne va pas s’arrêter parce que tu place le câble réseau, dans ce cas là, tu aura de l'ip spoofing, ton routeur ne risque pas d’apprécier.
Si le ping de google ne fonctionne pas mais que le ping de 8.8.8.8 donne de bon résultat, le problème viens du DNS.
Pour résoudre cette partie là, il faut modifier le fichier "/etc/resolv.conf" dedans tu dois y inscrire la ligne suivant "nameserver <ip.de.ton.router>"
Tu peux utiliser un autre DNS que celui de ton routeur.
@destryedlolo :
Il se peux qu'il y ai un second serveur DHCP sur le réseau, mais je ne pense pas car le problème serai survenu plus tôt.
Cela aurai pu expliquer le second réseau IP fournis par le DHCP.
Je ne pense pas que le serveur DHCP envoie bouler le RPI, je pense que c'est le client DHCP qui est arrivé à un timeout.
Effectivement, si tu vois une APIPA comme adresse, c'est jamais bon signe.
Comme tu l'a constaté, on se concentre d'abord sur le filaire, on envisagera le wifi après avoir réglé tous les problèmes de connexion.
Bonne soirée,
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » ven. 14 août 2015 20:45
bonsoir ,
pour l adresse ip a mettre pour le dns ,c'est bien une adresse spécifique venant de la box?
Re: wifi hs
Message par maxty01 » ven. 14 août 2015 20:51
Non, tu peux mettre l'adresse IP de n'importe quel DNS,
Que se soit celui de ta box, ou un autre.
Exemple, les serveurs opendns :
208.67.222.220
ou
208.67.222.222
Bonne soirée,
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » ven. 14 août 2015 20:59
merci beaucoup cela fonctionne.
peux tu me donner un exemple pour le wifi?
Re: wifi hs
Message par maxty01 » ven. 14 août 2015 21:09
Tu peux reprendre les informations de ta carte eth0 en changeant d'adresse ip pour le moment et accessoirement, changer ta passphrase puisque tout l'a vu.
Enfin, ou alors cette passphrase était bidon, enfin j'espère.
Bonne soirée,
chuspyto27
Re: wifi hs
Message par chuspyto27 » ven. 14 août 2015 21:12
merci beaucoup pour ta patience
