Raspberry pi sur batterie + panneau solaire
Xenon
Re: Raspberry sur batterie pendant 6 mois
Message par Xenon » ven. 2 oct. 2015 21:05
Pour les calculs du besoin je n"ai pas calculé, mais ce n'est pas en Ah, mais en Wh qu'il faut calculer.
Quand on a les ampères, les watt ne sont pas très loin.^^
Pour le panneau solaire de 20W à 54€ je trouve un peu cher.
D'accord merci. Je ne connais pas vraiment les prix des panneaux solaire.
Ceci ne correspondait-il pas à ce que vous cherchez :
Cottonpickers Solar and Battery Case
Je ne connaissais pas. Faut que je regarde ça, merci.
Message par domi » sam. 3 oct. 2015 08:44
D'accord avec toi, mais c'est juste que tu as une consommation en 5v et en 12v, avec une production en 12v, il faut donc utiliser l'unité Wh pour faire le calcul lorsque les tensions sont différentes.
il faut calculer tous les Wh (conso * tension * nbre d'heure utilisé) nécessaire à la journée, c'est l'unité référent.
1Ah consommé par jour en 5v = 5Wh.
1Ah consommé par jour en 12v = 12Wh.
Xenon
Message par Xenon » sam. 3 oct. 2015 10:18
Très juste effectivement, merci.
Du coup, je n'ai plus que 5 jours d'autonomie alors...
Même moins si on ne doit pas descendre en dessous de 50% de la capacité de la batterie.
Xenon
Message par Xenon » jeu. 15 oct. 2015 15:18
Je me demande en faite si il est bien utile de prendre des panneaux solaires 20Wh voire 30Wh puisque le régulateur empêche une charge de la batterie trop rapide ?
Message par domi » jeu. 15 oct. 2015 17:07
Xenon a écrit :Je me demande en faite si il est bien utile de prendre des panneaux solaires 20Wh voire 30Wh puisque le régulateur empêche une charge de la batterie trop rapide ?
Comment ça ?
Xenon
Message par Xenon » jeu. 15 oct. 2015 17:18
Et bien il me semble que la batterie ne doit pas être rechargée trop rapidement, d'où le rôle du régulateur (en plus de stopper la charge de la batterie quand elle est pleine). Je me demande donc si je vais exploiter toutes les performances de mon panneau solaire ? J'y connais pas grand chose en panneau solaire donc peut-être que je dis des bêtises.
Message par domi » jeu. 15 oct. 2015 20:27
bien 2 choses pour répondre à ton intérogation,
la première c'est que la puissance max donnée par le panneau ne sera effective que rarement dans l'annèe, à moins d'habiter sur l'équateur. il faut donc proportionner la puissance du panneaux suivant ses conditions les plus défavorables.
La seconde, c'est qu'un panneau 12v produit une tension de 17 à 19v suivant les panneaux. Le régulateur permet d'abaisser cette tension vers les 14v, et ainsi d'augmenter l'intensité de charge (P = UI). Son rôle est de charger la batterie dans de bonnes conditions, et non de la brider.
Xenon
Message par Xenon » jeu. 15 oct. 2015 21:19
D'accord. Merci pour vos éclaircissements. ;)
Xenon
Message par Xenon » ven. 16 oct. 2015 19:27
J'ai du mal à me rendre compte du rendement lorsqu'il n'y a pas de soleil. 20W pour une performance maximale mais environ combien par un ciel gris sans soleil ? divié par 10 ?
Message par domi » sam. 17 oct. 2015 08:53
Je n'ai jamais mesuré sur mes panneaux, mais il y a des jours ou l'ensoleillement est si peu, que cela ne recharge pas complètement la batterie. C'est pour cela qu'il faut prévoir plusieurs jours d'autonomie lors du calcul de besoin.
