Page 3 sur 4
Re: RPi2 Média Center
Posté : sam. 9 janv. 2016 23:34
par Mederic
La news, enfin le test vient de tombé
je dois me satisfaire de deux alim pour la totalité du projet... Pourquoi? Tout simplement parce que l'écran est très gourmand. Minimum 600mA. Puisque si je branche le tout sur une alim ça boot et Reboot... L'écran est une calamité mais bon autant termine le projet et qui sait peut être que je trouverai une parade
Les branchements sont:
HUB USB -> HUB vers RPi pour DD puis Micro alim LCD(5V/3A)
RPi -> HDMI LCD, Micro USB pour alim (5V/2A) Dongle wifi et Clavier sans fil. Ventilo rebranché aux GPIO du coup...
Posté : dim. 10 janv. 2016 04:50
par parrain27
Suis pas très doué en électronique mais yen a ici qui le son y'a bien moyen de bricoler un truc avec une seule alim et quelques résistance
Posté : jeu. 21 janv. 2016 05:56
par Mederic
Ma femme en avait marre de tous les fils et les boîtiers qui traînaient. Je me suis donc lancer dans un boitier temporaire. Histoire que ça prenne moins de place le temps que je réalise LE boitier définitif. J'ai donc pris un coffret de stylo Balmain.
J'ai donc taillé la boîte de façon a ce que les ports soient accessible. Fait un trou pour le ventilo. Désosser le HUB USB pour gagner de la place.
Me reste plus qu'à fixer le LCD et faire un support avec le couvercle.
Le résultat n'est pas si mal avec le peu d'outils dont je disposais (cutter, pince coupante, colsons, tournevis)
Posté : jeu. 21 janv. 2016 08:16
par parrain27
Ta pas était embêter avec ton hub moi jen et commander un soit disant compatible rpi et il allimante mon rpi par usb du coup ma griller les quatre usb fâchée ;(
Posté : jeu. 21 janv. 2016 09:04
par Mederic
Pour le moment non, pas embêter. A voir dans la durée... J'ai regardé sur un lien wiki e.linux qui répertorie les hub usb et les essai réalisés. Le DUB H7 de D-Link correspondait à ma demande et le prix également.
Posté : ven. 22 janv. 2016 05:37
par Mederic
Posté : ven. 22 janv. 2016 17:04
par parrain27
Si tu arrives a trouvé une société qui a une imprimante 3D par chez toi sa peut être une solution
Posté : ven. 22 janv. 2016 19:57
par Mederic
Le boîtier sera fait avec une plaque d'allu de 0.8 d'épaisseur. (Le plaisir de faire soit même à moindre coût)
Posté : ven. 22 janv. 2016 22:31
par parrain27
Par contre je te conseille des entretoises plastique ^^
Posté : sam. 23 janv. 2016 12:34
par vague nerd
Haaaaa, je vais suivre ça avec intérêt ! A la fois pour un boitier, mais aussi pour une carrosserie !
