[RESOLU] Camera Pi et streaming
- vague nerd
Re: Camera Pi, motion et streaming
Enfin, de mémoire, la différence fondamentale entre les deux protocoles, c'est que l'un ne va pas tolérer la perte de paquets (http) tandis que l'autre (rtsp), oui.
Du coup, il faut choisir le bon protocole en fonction de son usage.
1. Si vous regardez un film, vous ne voulez pas perdre d'images, quitte à devoir attendre que le client bufferise de nouveau en cas de déficience du réseau.
2. Si par contre vous voulez que l'image vue sur le client soit le plus proche possible de ce que vient de capter le capteur sur le serveur, mieux vaut utiliser "rtsp".
Dites moi ci je suis clair.
C'est très clair
Ce matin nouvel essai, cette fois fructueux
côté Rpi
erreur de syntaxe de ma part entre rstp et rtsp
j'ai le sentiment satisfaisant d'être allé au bout de l'exercice pour le streaming, il me faudra ajuster les paramètres pour mon utilisation finale.
je vais essayer avec une tablette en wifi puis avec le smatphone en 3G, avez-vous quelques conseils à donner?
côté Rpi
et côté vlc[0x9fc7e0] main input debug: Buffering 26%
[0x9fc7e0] main input debug: Buffering 40%
[0x9fc7e0] main input debug: Buffering 53%
[0x9fc7e0] main input debug: Buffering 66%
[0x9fc7e0] main input debug: Buffering 80%
[0x9fc7e0] main input debug: Buffering 93%
[0x9fc7e0] main input debug: Stream buffering done (320 ms in 42 ms)
[0x9fc7e0] main input debug: Decoder buffering done in 0 ms
- vague nerd
Yesssss !Ce matin nouvel essai, cette fois fructueux
Super ! Par contre, je pense que vous constatez une grosse latence de plusieurs secondes (3/4 secondes de délai entre la captation et l'affichage). Pour le mettre en évidence, il suffit de faire une "mise en abîme" (filmer avec le pi l'image restituée par le client par exemple, ou filmer des miroirs). Faire baisser cette latence m'a pris du temps. La meilleur solution que j'ai trouvée, c'est du point à point (nc.traditional) et un client sous linux/mplayer (sur machine windows, je virtualise une debian sur laquelle j'ai installé mplayer). Je vous ai déjà posté la configuration. La faible latence obtenue permet de réaliser/contrôler un UGV...j'ai le sentiment satisfaisant d'être allé au bout de l'exercice pour le streaming, il me faudra ajuster les paramètres pour mon utilisation finale.
En wifi, vous ne devriez rencontrer aucun problème. En 3g au travers d'internet, il faudra surement baisser résolution et/ou débit...je vais essayer avec une tablette en wifi puis avec le smatphone en 3G, avez-vous quelques conseils à donner?
Résultat des essais
en wifi sur smartphone ok
en wifi sur tablette no et pourtant c'est la même version android 4.4.2 et vlc v0.9.10 !!! et Samsung tous les 2
adresse ip public pas accessible en 3g (port 9000 déclaré dans le routeur sur l'adresse interne 192.168.0.24).
je cherche aussi une solution pour imperihome et Ipcam viewer Lite pour intégrer le flux avec mes caméra ip.
a priori le RPi est reconnu dans ces applications en http uniquement.
pour résoudre le problème de détection avec motion j'ouvre un autre sujet pour attirer les compétences en motion.
- vague nerd
Tu as expliqué à ta box que [ipPublic]:9000 devait être redirigé vers [ipDuPi]:9000 ?adresse ip public pas accessible en 3g (port 9000 déclaré dans le routeur sur l'adresse interne 192.168.0.24).
Je traduis en langage Freebox (IP public fixe)
Port externe: 9000
Protocole: TCP et UDP
IP de destination: 192.168.0.24
Port interne: 9000
et reboot de la Freebox
voilà ce que j'ai fait
Port externe: 9000
Port interne: 9000
mike913
Quelle est la version de la FreeBox, car si c' est une V6 le reboot est inutile, par contre il faut faire les redirections sur http://mafreebox.freebox.fr/ et pas sur ton compte chez Free.yves273 a écrit : et reboot de la Freebox
FreeBox v6
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox v6
J'ai la version Freebox avant la revolution
et encore moins ce qu'il y a à l'adresse http://mafreebox.freebox.fr: le fichier info de la Freebox et une playlist à télécharger et non accessible
je ne comprends pas du tout ce que cela veut direpar contre il faut faire les redirections sur http://mafreebox.freebox.fr/ et pas sur ton compte chez Free.
mike913
Ok tu as la FREEBOX V5, ce que j' ai dis ne concerne que la Freebox V6 (Revolution) donc ce que tu as fait est correct.yves273 a écrit :J'ai la version Freebox avant la revolutionje ne comprends pas du tout ce que cela veut direpar contre il faut faire les redirections sur http://mafreebox.freebox.fr/ et pas sur ton compte chez Free.
FreeBox v6
FreeBox v6
