Suivi conso EDF avec notre framboise
Re: Suivi conso EDF avec notre framboise
bonjour, j'essaye en vain de faire fonctionner cette fichue téléinfo. Après avoir tout bien branché et configuré (enfin je le pensais) voici ce que j'obtiens dans le cat /dev/ttyS0:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... leinfo.jpg
j'ai essayé pas mal de config, soit y'a rien soit je n'ais que ces caractères "?". Cela à fonctionné qu'une seule fois et juste un cycle et après c'était de nouveau que des "?" (en ayant fait aucune modification bien sur)
Est-ce un problème de config du port série ?
J'ai un RPI3 avec pixel tout mis à jour.
MERCI !!
MERCI !!
Bon, je suis très content de ce suivi de conso au niveau du compteur EDF et j'aimerais maintenant affiner la chose et connaître ma conso pour l'ECS, les chauffages et le reste.
Si j'ai bien compris, 2 solutions s'offrent à moi :
1 - Passer par des boucles ampéremétriques
J'ai trouvé une carte fille à mettre sur le port GPIO et qui permet de gérer 3 boucles :
https://lechacal.pswebshop.com/en/inter ... tible.html
Mais après avoir posé la question au site, il s'avère que l'on obtient que la conso instantanée pour les 3 capteurs et ce, toutes les 5 secondes.
http://lechacal.com/wiki/index.php/Rasp ... x_terminal
Pas facile alors d'avoir la conso cumulée.
2 - Passer par des compteurs dédiés avec impulsions
http://www.bis-electric.com/sous-compte ... a-mid.html
Mais là, il faut compter les impulsions.
Beaucoup de sites parlent de DS2423 (il n'est plus dispo chez le fabricant mais on en trouve sur Aliexpress ou autre). Le RPi va savoir interroger ce DS2423 et lire le compteur incrémental ?
Merci pour vos lumières.
Bon, finalement, j'ai opté pour les compteur à impulsion :
Acheté sur eBay en Allemagne pour 14€ alors qu'ils sont à preès du double en France :
http://www.planete-domotique.com/compte ... -orno.html
Pour l'instant, 2 capteurs de posés :
Fallait un peu de bidouille pour alimenter ces compteurs car ils ne sont pas fait pour être branchés avec des peignes.
Mais avec un peu de patience, ça le fait très bien.
Je garde le 3ème pour faire les tests de communication avec le RPi ou l'Arduino et quand tout ça sera OK, il ira rejoindre ses copains dans le tableau et ils seront tous raccordés à la solution retenue.
Mardi soir, direction E44 pour aller acheter un breadboard
ATTENTION !! ton fil qui va du différentiel au compteur à impulsion et celui qui va du compteur à impulsion au peigne est beaucoup trop fin et risque de chauffer et d'entrainer un incendie.
Il ne faut pas négliger la puissance de toute ta rangée (derrière un diff de 40A) qui était alimenté par du 10mm² (ou 16mm²) et maintenant tu passe 40A dans du 1.5mm² (ou 2mm²) qui supporte 16A (ou 20A)
Ne laisse pas ce montage sans surveillance...
C'est du 2.5
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bon, j'ai coupé tous les disjoncteurs (sauf 2 qui alimentent le chauffage dans nos 2 chambres). J'ai aussi coupé le chauffe-eau.
Demain, je file a Leroy Merlin acheté du 10mm²
Merci pour l'avertissement.
c'est plus prudent !
et profite d'avoir coupé le courant (parceque j'espère bien que tu le coupes ) pour bien resserrer toutes les vis (avec le temps les vis peuvent se desserrer légèrement et faire un arc et chauffer et.....
 ) pour bien resserrer toutes les vis (avec le temps les vis peuvent se desserrer légèrement et faire un arc et chauffer et.....  )
bonne soirée
  ) bonne soirée
J'ai juste coupé le différentiel pour isoler la ligne de disjoncteur.higgins91 a écrit :c'est plus prudent !
et profite d'avoir coupé le courant (parceque j'espère bien que tu le coupes)
C'est idiot ??
non, t'as bonmikebzh44 a écrit :C'est idiot ??
 Mais si t'as l'occaz de tout couper pour tout resserrer n'hesite pas !!
Ouf
J'évite de tout couper car plus de TV, plus d'Internet (ma femme et ma fille vont me tomber dessus), il faut arrêter proprement le NAS et j'ai plus de relevé de T° avec mon RPi.
Par contre, il faut quelle section ? 4mm² ? 6mm² ? 10mm² ?
D'après eux, c'est 4mm².
Ici, c'est du 6mm².
Et là, c'est du 10mm²
Plus c'est épais, et plus c'est galère à plier et à raccorder dans les connecteurs
Ici, c'est du 6mm².
