Page 3 sur 3
Re: Caméra IP en ligne
Posté : lun. 14 mars 2016 19:42
par domi
xavier1306 a écrit :... Erreur ngix, erreur apache. ..
Apache et Ngix sur la même machine !!!
Pas sur le même port j'espére, car dans ce cas cela ne peut pas fonctionner, il y en a obligatoirement un que ne démarrera pas :(
Posté : lun. 14 mars 2016 19:46
par xavier1306
Oui c'est ce que j'ai compris.... Après!
Forcément, j'avais suivi deux tutos en parallèle... Je recommence à blanc en ce moment avec les instructions donnees plus haut!
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Posté : dim. 20 mars 2016 09:21
par Spartiz74
Je suis vraiment embêté pour mon système de video surveillance.J'ai acheté une raspberry pi2 avec une picamera, j ai aussi acheté un écran pour camera de recul qui est censé se connecter a la campera de recul de la voiture qui fourni l'alimentation.J ai donc couper le cable d'alimentation et relie les deux fils a l'intérieur(rouge et noir)a un transformateur 12V(puissance d'alimentation d'une camera de recul).Je voudrai donc pouvoir visionner le film pris par la camera en direct et l' activer, a distance.j'aimerai donc si possible pouvoir le faire depuis le terminal de mon MacBook Pro et/ou mon iPhone 5s.
Merci de me faire parvenir si possible ce qui pourrait m'aider a finaliser ce projet.
Cordialement Anthony N.
Posté : mar. 29 mars 2016 23:27
par FredM
Bon zoneminder sur pi2 ça rame pas mal, même avec une seule caméra.
J'ai essayé de passer les images en 640 x 480 mais c'est guère mieux...
Marco, tu arrives à exploiter tes 2 cams sur ton pi2 ?
Je n'ai pas vu où il était possible de définir les plages horaires pour le mode modect qui enregistre les détections de mouvement...
Fred
marco123 a écrit :la mienne c'est la 930 :
l'image doit etre de la même taille dans zm et le serveur de ta cam
Posté : mer. 30 mars 2016 07:19
par marco123
pour mes 2 cam, pas de pb ...
pour faire un shedule sur zoneminder, il faut utiliser crontab
 Scheduling
At the top of the screen, you can see that Zoneminder is showing as running. Clicking on this Running link allows you to change the state to Restart. This will restart the service. You can also add your own run states. First, configure Zoneminder as you want – for daytime motion detection for example, then click on the Running link. Type “daytime” in the text field, and click save. Daytime will be added to the list of run states. It will appear in the drop down list, and can be called using zmpkg.pl with cron jobs to schedule different modes of operation for different times of day, weekends, holidays, etc.
A typical crontab entry would read
0 9 * * 1-5 /usr/local/bin/zmpkg.pl daytime
This would start the Daytime run state at 9am from Monday to Friday.
