Re: [Retour d'expérience] webcam + temperatures + 3G + anten
Posté : jeu. 10 mars 2016 09:51
bien joué, et rtès propre ton script, on sens la maitrise! j'en suis loinmarco123 a écrit :tu m'a un peu titillé
le côté "furtif" n'était pas une priorité, ça s'est fait comme ça en fait...xavier1306 a écrit :Projet sympa: le genre de truc que j'ai fait chez moi (sauf que tu as bien mieux développé l'aspect 'furtif' qui n'était pas une priorité pour moi)
non je n'ai pas encore vraiment joué avec. J'ai essayé 2 ou 3 choses mais rien n'a marché. Je dois approfondir le pbxavier1306 a écrit :- Pour ton problème de sensibilité de la caméra à motion, as tu un peu joué sur les paramètres dans le fichier de configuration? Il est assez complet et permet de régler ce genre de problème.
ok merci aussi pour le conseil, je vais chercher mon bonheur sur ali, quitte à mettre un petit hub reseau avec l'ensemble pour plusieurs cameras filairesxavier1306 a écrit :- Pour ta recherche de webcam, je rejoins un contributeur précédent : caméra IP en rj45. Le choix sera immense à bas coût et ne pompera pas tes ports USB (toujours problématique sur le pi). Vision nocturne au top sur certains modèles chinois aliexpress. J'ai chez moi 5 cameras IP et 1 caméra USB motion. (Mais je m'autorise le wifi)
il faudrait peut etre que parfois j'ouvre la connection 3G et que je récupère l'adresse ip à distance pour pouvoir lancer du ssh. A tester en effet, ça peut toujours servirxavier1306 a écrit :- Pour tes soucis de bugs non solubles à distance, j'imagine que tu ne veux pas d'accès ssh ? C'est pourtant bien pratique (je debugge - voire même développe - ainsi)
génial tout ça!! par contre avec autant de domotique sur le Pi, je ne te souhaite pas d'en avoir un qui grille dans 6 ou 7 ans, quand le Raspberry sera dépassé (??) et ne se trouvera plus en stock, que tu auras tout oublié, et que tu vas devoir te replonger dedans pour tout repenser à partir d'une nouvelle technoxavier1306 a écrit :- Pour te donner éventuellement des idées, voici quelques fonctions que j'ai programmées sur mes 3 pi (b+) : pilotage du portail, état du portail, pilotage du visiophone, des volets, de la lumière intérieure et extérieure, de l'alarme, de la télé,de la box, niveau/température piscine, températures intérieure et extérieure, pression atmo, ensoleillement.... Tout ça sur site web hébergé sur un des pi (apache)
Screenshots réguliers (je fais des videos timelapse) et sur événements (comme toi), stockage sur NAS en local et envoi mail/SMS sur les différents événements .
Je dois en oublier...
En bref le pi c'est le pied!
PS: j'oublais : j'ai aussi un pi 2 Retropie/Kodi qui streame mon démodulateur satellite. Tu y viendras !
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
