Aucun problème, consommation ridicule : quelques mA.Topodoco a écrit :Salut Xavier et merci pour ton temps passé sur mon projet.C'est bien ma question, est-ce que mettre 2 voir 5 DS18B20 sur ma framboise ne va pas trop la charger sachant que la connexion utilise le 3.3V des GPIO ?xavier1306 a écrit :Ne pas utiliser le 3.3v du pi sauf pour alimenter de petits capteurs.
Ah OK dans ce cas ça doit marcher. D'ailleurs c'est une bonne idée que je vais utiliser.J'ai un Raspberry Pi 2 B. J'ai volontairement proposé une alimentation 5V "puissante" pour alimenter d'un coté la carte relais et de l'autre par les GPIO (broches 2 et 6) la framboise.
Bien faire attention toutefois aux valeurs d'initialisation des gpio afin que ta pompe be démarre pas intempestivement lors des redémarrages de la framboise.
Oui pas de problème.Voici ma carte relais: http://www.lctech-inc.com/Hardware/Deta ... 6a04e907ad
Je suppose que l'alimentation sera sur Vcc et viendra directement du module d'alimentation. Pour tout ce qui est partie "commande", je suppose que le Rpi n'aura pas de pointe d'intensité sur les GPIO. Je me trompe ?
Pour info ce type de carte 8 relais se trouve pour quelques euros en import direct Chine.
Petit bémol pour mes sondes étanches pour la température piscine : j'ai déjà eu 2 défaillances en 2ans, mais je pense que c'est du au câble.
Par contre quel plaisir d'avoir la température de sa piscine depuis le boulot avant de rentrer chez soiMerci pour ce retour, j'éviterai donc de mesurer l'eau de la piscine. Pour le reste, je choisi des sondes "étanches" pour les laisser "dehors", pas pour les exposer à l'eau.
 ça vaut bien une ou deux sondes à 2€ !!
 ça vaut bien une ou deux sondes à 2€ !!C'est le meilleurBon étape suivante, mettre WebIOPi sur ma framboise... et commencer à programmer un peu tout ça... HTML, Python...
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
