Page 3 sur 6
Re: Utilisation pile lithium raspberry (GameBoy)
Posté : sam. 4 juin 2016 10:51
par xGunMachine
Oui j'ai vérifié c'est bien un branchement en série je vais le modifier avec de nouveaux ressort de contact et quelque soudure pour les avoir toutes dans le même sens (les + en haut et les - en bas, pour la simplicité), relier tout les - et tout les + pour faire ressortir seulement un
fil + et un
fil - que je recorderai à mon module
Je pense prendre un ressort de ce type pour le - et le + (le contact devrai se faire sur les deux pole malgré la différence physique) :
https://www.okw.com/fr/Contacts-raccord ... 193005.htm
Quand aux piles je mettrai exactement les même, dans mon projet fini, j'y mettrai ces Samsung :
https://www.fasttech.com/products/1420/10002357/3935800
18650, 3000 mAh, 3.7 V et 1000 Cycle (je pense que ça peut surement faire plus), de plus la marque Samsung inspire confiance
En utilisant 4 Samsung et en faisant un circuit parallèle je ne devrai pas avoir de problème
Je posterai les résultat de tout ça une fois terminé.
Comment met-on le sujet en résolue ?
Merci pour toute l'aide que vous m'avez apporté, j'espère aussi que cette discussion servira à d'autre
Posté : sam. 4 juin 2016 12:21
par EVOTk
Salut !
Quand tu cable tes batteries pense a faire sortir le + et le - des cotés opposées.
Attention a la taille des batteries 18650 !
Posté : sam. 4 juin 2016 12:40
par xGunMachine
Les Samsung 18650 correspondant en terme de taille au pile standard AA ?
Envoyé de mon iPhone - Tapatalk
Posté : sam. 4 juin 2016 13:02
par marco123
EVOTk a écrit :Salut Marco,
Pour etre plus precis il faut que la batterie est la meme technologie, meme nombre d'élément, pour lamperage cest indifférent.
Tu peu tres bien metre une liion 14500 avec une liion 18650, sans soucis particulier. Juste que pour le courant de charge tu va etre brider par la 14500.
Alors oui, effectivement ...
J'ai pas pensé a l'écrire car ça me semblait tellement évident ( j’étais pendant 10 ans responsable d'un parc de batteries stationnaires au plombs acide liquide que j'ai fait passer en gel .... que pour moi , c’était sous entendu ! )
Posté : sam. 4 juin 2016 13:19
par EVOTk
Pour les liion cest facile !
Elle sont numerote sous la forme XXYY0
XX = diametre
YY = longueur
Il me semble que en therme de taille, lequivalemt cest 14500 ( 14mm de diametre et 50mm de longueur )
Posté : sam. 4 juin 2016 14:44
par xGunMachine
Effectivement (
http://www.puissanceled.com/Accus_Li-ion)
Mais malheureusement je n'arrive pas à trouver de pile 3.7V en 14500 avec plus de 1200 mAh tu saurais où je pourrai en trouver avec une bonne capacité ? (Si possible au moins 2000 mAh)
[ÉDIT] Pour le moment j'ai trouvé celle-ci :
http://www.piles44.com/fiche.php?idprod ... 0162074e75
Dont : 14500, 3.7V, 1600 mAh (4,40€/U)
Des capacité plus grande existent mais c'est du 14505, c'est quoi la différence avec le 14500 (c'est quand même pas 0,5mm ?)
Posté : sam. 4 juin 2016 17:17
par EVOTk
La technologie est un peu plus ancienne, l'élément fait 3,6V et non 3,7V
Posté : sam. 4 juin 2016 17:55
par xGunMachine
Cela pose t-il un problème de prendre du 3.6V ou il vaut mieux du 3.7V ?
Posté : sam. 4 juin 2016 17:59
par EVOTk
Un problème non, mais si tu prend du 14505 il ne faut pas les associer a des 14500.
Mais si c'est pour la capacité pas sur que sa sert a quelque chose, si tu a plus d'ampere/heure mais avec une tension plus faible alors cela revient au meme.
Posté : sam. 4 juin 2016 19:53
par xGunMachine
J'ai trouvé ça chez eBay :
http://www.ebay.fr/itm/4pcs-3-7V-2300mA ... SwaA5WldNl
Mais le "Flashlight" ne m'inspire pas confiance car de nombreuses piles avec ce "Flashlight" sont des fausses (chez Aliexpress), seulement 500 ou 650 mAh (problème confirmé par les acheteurs).
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il n'y aurai pas une bonne petite marque comme Samsung qui ferai des 14500 avec au moins 1600mAh ? (Et pas trop cher si possible
