Re: Cote des rivieres
Posté : ven. 7 oct. 2016 19:44
Merci de m'avoir signalé l'erreur.
Mais tout comme pour 'passer par un étage d'amplification du signal', je ne suis pas à l'aise et j'ai peur d'alourdir la consommation.
Ok je me suis planté dans le schema, je vais rectifier cela. Heureusement, sur la bredboard, j'ai utilisé un pont tout fait...Bud Spencer a écrit :Rassures toi, tu ne grilleras rien avec ca (ou au pire l'étage d'alarme du réveil...). Avec ~0.8v en entrée t'auras jamais rien en sortie du pont de graetz, en tout cas, pas de quoi saturer ton transistor (voir documentation diode de redressement, tension de seuil ...).
As tu une référence à me suggérer?guillaume9344 a écrit :Bonjour, pour le shemat on peut ameliorer un peut ; j essaye de poster ca ce soir. pour remplacer le relais par un transistor , il faudrait investir dans du mosfet p
Un petit RC tout simple m'arangerait, j'ai des condos et des résistances et dans le pire des cas un NE555.destroyedlolo a écrit : guillaume9344 a écrit :
le probleme dans les montages à automaintien , c'est surtout pour l 'extinction , car on arrive pas à gérer la pin d'automaintien jusqu'a la fin de l'inxtinction du kernel , du coup, on coupe l'alim avant que l 'arret systeme ai ete fait correctemnt
Oui, c'est vrai
Un petit RC pour temporisé la baisse du GPIO ?
