[RÉSOLU] Relier des pins Arduino sur des GPIO de RPi [RESOLU]
Re: [RÉSOLU] Relier des pins Arduino sur des GPIO de RPi
Excellent le montage diviseur de tension
Il n'est pas bien ?Bud Spencer a écrit :Excellent le montage diviseur de tension
- RPi 3 + LibreELEC / RPi 3 + RetroPie / RPi B+ + Sense HAT ou Framboisedorf ou module caméra
- Arduino Mega, Uno, Nano
- Freescale FRDM KL25Z
Je n'ai pas dit ca, bien au contraire. C'est original et cela donne un coté très didactique et expérimentale au câblage. Après tout, l'important c'est que cela fonctionne.Pinhapple a écrit :Il n'est pas bien ?Bud Spencer a écrit :Excellent le montage diviseur de tension
Juste un petit détail technique si tu me le permet. Assures toi toujours que la 'liaison' électrique soit bonne entre la broche du pi et la résistance talon (celle qui va a la masse) et de cette résistance à la masse. Si tu avais un mauvais contact ailleurs, au pire cela ne marcherai pas. Par contre, un mauvais contact sur cette liaison remettrait du 5volt sur la broche du pi a chaque front haut de la sortie de l'arduino (pas 5 v précisément, mais en tout cas surement bien plus que les 3.3v maxi).
Je faisais le malheureux, mais je ne l'ai pas mal pris, rassure-toi !
Respectivement fil violet et fil gris ? Du coup je suppose que doubler cette liaison rajouterait déjà un niveau de sécurité ?Bud Spencer a écrit :Juste un petit détail technique si tu me le permet. Assures toi toujours que la 'liaison' électrique soit bonne entre la broche du pi et la résistance talon (celle qui va a la masse) et de cette résistance à la masse. Si tu avais un mauvais contact ailleurs, au pire cela ne marcherai pas. Par contre, un mauvais contact sur cette liaison remettrait du 5volt sur la broche du pi a chaque front haut de la sortie de l'arduino (pas 5 v précisément, mais en tout cas surement bien plus que les 3.3v maxi).
