Voici TOUT ce que j'ai fais, dans l'ordre ou presque, en utilisant non pas la sauvegarde dd d'avant le clash mais celle du mois précédent :
- installation d'une raspbian Jessie "de base"
- boot du rpi
==> OK
- restauration de la partition système (dd if/of) sur /dev/sdb2 en conservant la partition de boot /dev/sdb1 (sans formater)
- boot du rpi
==> KO
- formatage de ma SD avec SDFormater (j'ai essayé avec les 3 types de formatage de l'outil)
- boot du rpi
==> KO
- utilisation d'une SD 32Go
- formatage complet de la SD avec SDFormater
- boot du rpi
==> KO
- clonage de la SD de mon 2nd rpi sur la SD (32 ou celle d'origine)
- boot du rpi
==> OK
- boot du rpi
==> KO
MAIS j'ai 2 nouveautés :
- l'image qui doit s'afficher après le boot, ben elle s'affiche...
- mon rpi est visible sur ma box (rpi connecté), répond au ping... puis d'un coup, disparaît de ma box (rpi déconnecté) et ne répond plus au ping. Malgré ça, le voyant réseau derrière mon rpi clignote bien et celui de mon switch est bien allumé...
C'est à ne plus rien y comprendre !!!
Je pense pouvoir déduire que ma SD ne va pas aussi mal que je pensais.
Mais quel est mon problème alors ? That is THE question !!!
Ma sauvegarde dd de /dev/sdb2 qui est merdique ?
La restauration qui n'est pas bonne (aucune erreur) ?
Un soucis système ?
