Ou personne n'a jamais eu ce soucis...
Configuration Wifi Pi3
Re: Configuration Wifi Pi3
Bon, à priori personne n'a de piste ou autre...
Pi5 : serveur de mail privé
Pi3 : serveur de surveillance
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur de tests
Pi3 : serveur web
Je relance mon post car il y a du nouveau...
Après plusieurs jours (semaines voire mois même) à "laisser" en l'état, je me suis retrouvé avec l'accès à mon RPI via wifi possible... Du jour au lendemain, sans que je fasse quoi que ce soit...
"SUPERRRR " je me suis dis !!!
Mais voilà... C'était sans compter sur le hasard de l'informatique !!!
Au jour d'aujourd'hui, ça va faire 4 jours que mon RPI est REdevenu inaccessible via wifi. Là aussi, du jour au lendemain, sans que je fasse quoi que ce soit !!!
C'est incompréhensible au plus haut point ce truc !!!
Et, bien sûr, si je branche 1 RJ45, hop le wifi s'active !!!
Au démarrage du RPI j'ai un message sur mon écran LCD :
[FAILED] Failed to start Config...UART. See 'systemctl status hciuart...etails.
(Je ne peux pas insérer la photo de ce message dans le post)
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
êtes-vous éloigné de la source émetteur wifi ?
Je dois de temps en temps me rapprocher de la source pour accrocher le signal, et surtout le garder !
Mon RPI se trouve à environ 1m de ma box...
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
J'ai fais un "systemctl status hciuart" et voici ce que j'obtiens :
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since mer. 2018-01-03 20:17:15 CET; 1h 46min ago
Process: 535 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
Étrange car je n'ai jamais configuré de modem en bluetooth !!!
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
Salut Rebeldu31
Il semble que j'ai le même problème que toi mais sur une carte Khadas Vim3 pro, te souvient tu comment tu as résolu le problème ?
J'ai simplement abandonné.
Pi3 : serveur web
Pi3 : serveur web
cbalo
Je n'ai jamais eu ce problème.
Par contre, il faut savoir (je viens de lire le post) que hciuart est le service qui gère le bluetooth (relié à l'UART), pas le wifi.
Google dit que pas mal de gens ont des problèmes avec hciuart après un upgrade.
Enfin, si systemctl "status" donne des informations sur l'état du service , il est peut bavard, cela s'arrête souvent à "Failed" ou "Running"
journalctl donne beaucoup, plus d'informations.
Utilisation :
dans les options "man journalctl" on peut ce limité aux derniers événements (les 2 derniers jours, heures minutes etc...)
Ex : pour les 20 dernières minutes pour le service hciuart.
Mais pour le wifi c'est le service wpa_supplicant qu'il faut regarder
Ex :
dmesg peut aussi fournir des informations utiles
Ex : (recherche des lignes contenant fail sans tenir compte de la casse dans dmesg)
Ne pas oublier de faire un tout sur raspi-config pour vérifier que :
- le wifi est activé
- le pays est bien sélectionné
- qu'on a bien fournis le mot de passe et le SSID
Enfin, si tout est OK du côté de raspi-config et que le service wpa_supplicant est bien actif
- s'éloigner de toutes sources d'interférences (pas rapsberry accolé à un écran durant ce test)
- se rapprocher du hot spot.
Utilisation :
journalctl -u nomduservice [options] Ex : pour les 20 dernières minutes pour le service hciuart.
journalctl -u hciuart --since "20 minutes ago"Ex :
systemctl status wpa_supplicantEx : (recherche des lignes contenant fail sans tenir compte de la casse dans dmesg)
dmesg | grep fail -i- le wifi est activé
