Quelques questions d'un nouveau
Chatomon
Re: Quelques questions d'un nouveau
Message par Chatomon » mer. 17 janv. 2018 10:05
Suite aux différents conseils, je pense que je vais m'orienter pour le pseudo NAS vers un PI avec sata. Mais du coup me vient une question....
Comment j'alimente le disque dur ? Y a t il des alimentations sata à part ?
Message par destroyedlolo » mer. 17 janv. 2018 11:38
Ca dépend du model : sur les banana, il y a une prise d'alim (plus d'info sur mon site), pour les autres j'imagine que c'est pareil.
Attention, généralement, ils ne fournissent que de 5v donc disque 2'5 obligatoire : les 3'5 nécessitent aussi le 12v.
Il faut aussi avoir un disque basse consommation (surtout si disque mécanique) car une prise mini-USB n'est pas prévue pour faire passer autant d'intensité. C'est valable d'ailleurs aussi pour les quadri-coeur qui consomment un max (PI-3) : il faut avoir une connectique de qualité.
Chatomon
Message par Chatomon » mer. 17 janv. 2018 12:33
Bonjour destroyedlolo,
Merci pour ton explication et pour le lien. Pleins d'infos, génial.
L'idée de l'alim pc, c'est génial mais effectivement surdimensionné et pas dans l'idée que je me fais de ce projet.
De plus, je voudrais un HDD en 3.5 qui semble moins fragiles en terme de temps....
En clair, soit j'ai un boitier sata pour mon hdd qui est alimenté par le boitier et donc je branche en USB sur le PI
Soit j'ai un PI avec port sata donc je branche directement le sata du HDD sur le PI mais j'ai pas de solution pour alimenter le HDD 3.5.
Y a t il une solution autre que celle de l'alim de pc ?
Message par destroyedlolo » mer. 17 janv. 2018 12:58
oui, va sur les sites chinois : il y a des alim sata autonome pour pas cher.
Ceci dit, un disque 2To m'avais couté 100€ il y a 3.5 ans et fonctionne 24/24 depuis sans pb sur mon bPI de prod alimenté par une alim de téléphone classique ... hormis quand la dite alim a lachée :evil:
Message par EVOTk » mer. 17 janv. 2018 13:02
un boîtier externe alimente avec sortie esata puis un câble sata/esata sa devrai marcher non ?
Cordon de liaison e-SATA vers SATA. Pour relier un périphérique eSATA sur une prise SATA interne ou externe https://www.amazon.fr/dp/B00113A15O/ref ... xAbHZK0D6Q
ORICO Boîtier externe pour disque dur 2,5" / 3,5", station d'accueil, USB 3.0, eSATA, pour HDD SATA de 2,5 / 3,5 pouces et SSD, haute vitesse 5 Gb/s, sans outil, jusqu'à 8 To https://www.amazon.fr/dp/B01E4YE6SY/ref ... xAb67Q4QEX
Le donne les liens à titre d'exemple, ce n'est pas du matériel que j'ai essayé. Il faudra aussi une alim pour le boitier
Chatomon
Message par Chatomon » mer. 17 janv. 2018 13:04
Bonjour EVOTk,
Merci pour ces liens. Voilà ce que je cherchais et que j'ai pas trouvé. Génial, merci ;)
Colitard223
Message par Colitard223 » mer. 31 janv. 2018 11:16
Bien
