Page 3 sur 4
Re: Imprimante Canon
Posté : jeu. 5 avr. 2018 19:05
par esta
Bonjour Charlie60,
Tu peux me mettre en copie la ou les lignes de commande que tu as rentré dans le terminal ?
merci!
Posté : dim. 8 avr. 2018 23:17
par charlie60
Salut esta,
voila le script pour copier le fichier .ppd avec le terminal :
pi@raspberrypi:~ $ cd /home/pi/imprimante/cnijfilter2-source-5.20-1/ppd
pi@raspberrypi:~/imprimante/cnijfilter2-source-5.20-1/ppd $ ls
canone460.ppd canonmb2000.ppd canonmg2900.ppd canonmg6600.ppd canonmg7700.ppd
canone480.ppd canonmb2300.ppd canonmg3600.ppd canonmg6800.ppd canonmx490.ppd
canonib4000.ppd canonmb5000.ppd canonmg5600.ppd canonmg6900.ppd NEWS
canonip110.ppd canonmb5300.ppd canonmg5700.ppd canonmg7500.ppd
pi@raspberrypi:~/imprimante/cnijfilter2-source-5.20-1/ppd $ sudo cp canonmg7500.ppd /usr/share/cups/model
Ligne 1 : c'est mon répertoire source avec son répertoire ppd
Ligne 2 : ls permet de lister tous mes fichiers .ppd
Ligne 3 à 6 : choisir le fichier .ppd à copier
Ligne 7 : copie avec la commande cp du fichier choisi dans /usr/share/cups/model (sudo donne les droits super utilisateur)
A+ charlie
Posté : lun. 9 avr. 2018 09:23
par esta
Salut Charlie60,
Merci je test ça...
Posté : mar. 10 avr. 2018 13:32
par esta
Toujours au même point pour ces s
rie d'imprimante Canon, je vais moi aussi me rabattre sur une compile des fichiers source sur le RPI. Comme je suis vraiment novice en la matière, je vais essayer de me faire aidé par un ami. Sinon je suis preneur de l'avis du public aussi!!!
Bref je vous tiens au courant...
A toute fin utile, voici le lien des fichiers source de mon imprimante :
https://www.canon.fr/support/consumer_p ... disclaimer
A +
Posté : mar. 10 avr. 2018 14:49
par destroyedlolo
J'ai le même problème ... mais absolument pas le temps de m'en occupé (loin d'être dans mes priorités).
Cependant, n'hésite pas si t'as des questions car je connais relativement bien le processus de compilation.
Sinon, je me pencherai la dessus une fois mes projets en cours terminée (et la saison aussi).
Posté : mar. 10 avr. 2018 16:59
par esta
Bonjour destroyedlolo,
Merci pour ta proposition, en attendant j'ai quand même bidouillé et au final, pour compiler sur le RPI, j'ai pas assez de RAM!!
Donc il faut que j'essaie avec un emulateur de rasbian sur un PC ou bien ....je t'attend avec patience!!
A suivre!
Posté : mar. 10 avr. 2018 22:29
par destroyedlolo
Ben, ca ne t’aidera pas des masses car ma compilation sera pour un bPI sous Gentoo. Donc le binaire ne passera pas tel quel sur Debian.
Sinon, quelques idées
1/ Essaie avec un
2/ Essaie en mode console après avoir désactivé X pour gagner de la mémoire
3/ si vraiment ca ne passe pas, monte /var/tmp et peut-être /tmp sur un disque plutot qu'en RAM.
Sinon, je serai vraiment, à moins que ce soit une usine à gaz, je doute que tu n'ai pas assez de mémoire car avec mon bPI, y'a bien que lorsque je compile GCC que je dois faire du ménage, sinon tout se fait en RAM.
Posté : jeu. 12 avr. 2018 15:42
par esta
La commande make -j 1 n'a rien changé. mais merci quand même!
j'ai un peu creusé et on m'a beaucoup aidé...pour pouvoir enfin compiler!!
mais c'est pas encore nickel, d'abord il faut installer le package "libtool"qui va bien. On le décompresse et après un ./configure && make && make install, il est en place.
ensuite il nous faut aussi le package "glib" alors la c'est plus compliqué de trouver la bonne version on l’installe et le probléme est qu'il nous faut aussi "gettext" et on recommence la manip.
Bref j'en suis la pour l'instant.
Cependant, j'ai réussi à compiler quelques dossier du fichier source après l'installation de "libtool" mais pour ça il faut aller dans le fichier configure après avoir lancé le "./autogen.sh" et modifier la ligne qui indique l'utilisation de libtool qui est déja dans le fichier source, car ce n'est pas la bonne version pour raspbian.
Je donnerais cette ligne un peu plus tard si ça intéresse du monde. D’ailleurs il faut la modifier dans tous les fichiers source après avoir fait le ./autogen.sh.
Bon voila pour l'instant, si quelqu'un à déjà tout de compilé pour le fichier source cité plus haut, merci de partager!!
Je continue dans ma galère....
Posté : jeu. 12 avr. 2018 17:52
par destroyedlolo
Libtool devrait être inclus dans le package des outils de compile de base non ? (ceci dit, je n'ai pas ce pb sous Gentoo, vu qu'il y est forcément
A moins qu'ils n'aient fait que du crade, gettext ne devrait etre qu'optionnel non ? Il y a donc une interface "texte" pour ce driver ?
L'autogen.sh est inclus dans l'autoconf dont je parlais précédement.
Et pour le manque de mémoire, tu t'en esi tiré comment ?
Posté : jeu. 12 avr. 2018 19:51
par esta
Ah oui!!
J'ai oublié de parler de autoconf que j'ai installé aussi.
Pour la mémoire euh quelle mémoire!!!...en faite, c'est le manque d'outil qui fait que le RPI rame à mort, donc plus de problème à partir du moment ou je met en place les bons outils...
le souci c'est que je maitrise pas vraiment tous ces packages et donc la progression se fait à petit pas. je me donne encore un peu de temps, mais il va falloir que je trouve une solution rapidement quand même.
je reste à l'écoute des différentes solutions.
encore merci pour le suivi,
bonne soirée.
