Plex
Darknessfifi
Re: Plex
A la premiere commande j'ai cela
pi@raspberrypi:~ $ sudo -u plex ls -la /media/pi/samsung
ls: impossible d'accéder à '/media/pi/samsung': Permission non accordée
J'ai crée le repertoire
pi@raspberrypi:~ $ sudo mkdir /media/ddext
pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 755 /media/ddext
pi@raspberrypi:~ $
Mon disque monte automatiquement, quand je le debranche pour transferer des films et que je le rebranche, il se monte automatiquement
comment fais tu pour changer le nom ""/media/pi/samsung" en "/media/ddext", je renomme le nom du disque dur c'est cela
pi@raspberrypi:~ $
Re: Plex
ARGhh !!!!
Le disque se monte tout seul ?
Apparemment tu dois fonctionner sous une interface graphique avec l'utilisateur "pi" !
Et c'est la cause de ton problème. C'est monté avec l'utilisateur "pi", donc Plex ne peut pas y accéder.
On va donc forcer le montage sur /media/ddext
Par sécurité, si tu ne l'a pas déjà fait, il faut que tu définisses un mot de passe à "root" afin de pouvoir dépanner en cas de redémarrage "secours".
Ensuite on va modifier le fichier "/etc/fstab" et ajouter en fin de fichier :
Ensuite il faut redémarrer le système.
Le disque dur doit maintenant être vu en /media/ddext
Si on éjecte le disque et qu'on le rebranche, il doit de nouveau monter tout seul sur /media/ddext
NOTA :
Si plantage du système au redémarrage, il va s’arrêter avant d'avoir totalement démarré. Il arrêté en mode maintenance, et demande d'appuyer sur Control D pour continuer, ou de saisir le mot de passe root (s'est pourquoi il est important d'en créer un si cela n'a pas été fait).
Entrer le mot de passe Root.
Editer le fichier "/etc/fstab", et ajouter un "#" devant la dernière ligne que l'on a rajouté.
Redémarrer, on est revenu comme auparavant.
/dev/sda1 /media/ddext exfat rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096,noauto 0 0Le disque dur doit maintenant être vu en /media/ddext
NOTA :
Darknessfifi
Re: Plex
J ai changé le mdp root
Après je suis a la ramasse
comment fait on
comment fait on
Re: Plex
Deux possibilités :
Tu peux soit utiliser un éditeur texte et ajouter la ligne en fin de fichier :
Soit ajouter directement la ligne en fin de fichier depuis une ligne de commande :
Ensuite un permettra de vérifier le fichier modifié.
sudo nano /etc/fstabCode : Tout sélectionner
echo "/dev/sda1 /media/ddext exfat rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096,noauto 0 0" >> /etc/fstabCode : Tout sélectionner
sudo cat /etc/fstabPassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
Darknessfifi
Re: Plex
J ai fait
pi@raspberrypi:~ $ echo "/dev/sda1 /media/ddext exfat rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096,noauto 0 0" >> /etc/fstab
-bash: /etc/fstab: Permission non accordée
pi@raspberrypi:~ $
Soit j ai rien compris ou alors il y a un soucis
J ai fait
pi@raspberrypi:~ $
- Fichiers joints
- Capture d’écran 2019-05-06 à 17.09.33.png (376.31 Kio) Vu 6025 fois
Modifié en dernier par Darknessfifi le lun. 6 mai 2019 17:12, modifié 3 fois.
Re: Plex
Non c'est moi qui me suis concentré sur la commande et j'ai oublié de mettre le "sudo", car la commande doit être effectuée par Root
sudo echo "/dev/sda1 /media/ddext exfat rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096,noauto 0 0" >> /etc/fstabPassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
Darknessfifi
Re: Plex
Je viens de faire mais :
pi@raspberrypi:~ $ sudo echo "/dev/sda1 /media/ddext exfat rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096,noauto 0 0" >> /etc/fstab
pi@raspberrypi:~ $
Un truc me vient à l'esprit , mais du faite que je me connecte comme cela , c est peut etre la l erreur de permission sur les commandes
ssh pi@192.168.0.16
Utilisateur: pi
Mdp : raspberry
pi@raspberrypi:~ $
ssh pi@192.168.0.16
Utilisateur: pi
Mdp : raspberry
Re: Plex
Je vois sur ta copie écran que la ligne est bien présente, mais en commentaire.
Je ne sais pas comment elle est arrivé ainsi.
Devant la ligne, il faut que tu enlèves le # et l'espace avant /dev/......
il te faut par contre être en root, sinon tu n'auras pas le droit d'enregistrer.
Danc dans une console tu lances afin d'avoir le même éditeur que ta copie écran ci-dessus, mais ouvert en Root.
sudo nano /etc/fstabPassionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
Darknessfifi
Re: Plex
On va reprendre car on s'y perd tous les deux et je ne voudrais pas trop abusé de ta gentillesse
En faites j avais mis la copie d ecran pour savoir si c'etait bon avant que je valide,
mais tu as repondu entre temps donc je n ai rien fait
J ai fait ta commande mais "permission ......"
pour me connecter en root
Je fais cela
"ssh root@192.168.0.16"
mais il ne veut pas de mon mot de passe que j ai changé comme tu me l as demandé
le mot de passe fonctionne bien dans la session du raspberry quand je choisis pi ou autre
je me suis connecte en root dans la session du raspberry
j ai utilisé LXTerminal , j ai rentré la ligne de commande et apres j ai verifie si elle etait bien sur le /etc/fstab
elle est la Maintenant je redemarre
Je fais cela
Modifié en dernier par Darknessfifi le lun. 6 mai 2019 17:55, modifié 1 fois.
Re: Plex
Pas besoin de passer par ssh, dans une console tu tapes
tu devrais ainsi passer de "pi@raspberrypi" à "root@raspberrypi"
Quand tu vois que tu es root@raspberrypi tu tapes la commande "passwd" afin de définir un mot de passe root.
Ensuite, toujours sous "root@raspberrypi" tu tapes la commande "nano /et/fstab"
Puis dans cette éditeur, tu vas tout à la fin et tu colles la ligne
Pour enregistrer tu fais "Ctrl X", puis répondre oui au remplacement du fichier.
Tu entres "exit", cela va revenir à "pi@raspberrypi".
Pour tester le mot de passe "root", pas certain que SSH fonctionne avec root, tout dépend de ta config, on va donc faire d'une autre façon, par contre il faut être physiquement sur le Raspberry, cela ne fonctionne pas si tu es en connexion SSH depuis une autre machine.
Sur la machine, tu actionnes simultanément les touches "CTRL + ALT + la touche de fonction F2". Tu vas obtenir une interface sans graphique, comme une grande console, en fait tu as ouvert une nouvelle console sans environnement graphique.
Il doit te demander le login, tu entres "root", puis ensuite le mot de passe root. Si ça connecte, c'est parfait. Tu entre "exit" pour déconnecter.
Pour revenir à l'interface graphique, c'est le même principe mais avec une touche de fonction différente. N'utilisant pas d'interface graphique, je ne sais plus exactement mais c'est entre F7, F8 ou F9 ? Tu fais donc "CTRL + ALT + F7", si ça marche pas tu fais avec F8 ou F9.
Tu récupères ainsi le bureau telle que tu l'as laissé, car il est resté ouvert, c'est juste l'affichage que tu as basculé.
Maintenant tu est près pour redémarrer le Raspberry, et tester que le disque est bien monté sur /media/ddext
sudo -iQuand tu vois que tu es root@raspberrypi tu tapes la commande "passwd" afin de définir un mot de passe root.
/dev/sda1 /media/ddext exfat rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096,noauto 0 0Tu entres "exit", cela va revenir à "pi@raspberrypi".
