Voici on RPI4 - 4GB en action:
il est équipé d' une carte-de-refroidissement disponible chez KUBII: https://www.kubii.fr/cartes-extension-c ... 99818.html et d' un disque mSata.
J' ai fait des tests avec le script suivant:
#!/bin/bash
function logtmp
Temp=$(perl -e 'm/(\d+)/; $x=$1; s/\d+//; printf ("%.1f", ( $x / 1000))' -p /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
Clockspeed=$(vcgencmd measure_clock arm | awk -F"=" '{printf ("%0.0f",$2/1000000); }' )
CoreVolt=$(vcgencmd measure_volts | cut -f2 -d= | sed 's/000//')
echo -e "$(date '+%H:%M:%S') \t ${Temp} \t $(printf '%4s' ${Clockspeed})MHz \t ${CoreVolt}"
log="logs/logtmp.txt"
logtmp > $log
sleep 10
logtmp >> $log
echo Démarrage de stress >> $log
stress --cpu 4 -t 300s &
now_time="$(date -u +%s)"
origin_time=$now_time
start_time=$now_time
total="$(($now_time-$origin_time))"
while ((total<330));
do
elapsed="$(($now_time-$start_time))"
if (( $elapsed > 9 ));
then
start_time="$(date -u +%s)"
logtmp >> $log
echo "temps total: $total"
fi
done
echo "END"
killall stress
echo "stress killed"
exit 0
la température est relevée toutes les 10 secondes, de 35 °c au repos elle ne dépasse pas les 45°C pendant le test, le ventilo est paramétrable et la vitesse de rotation est fonction de la température du CPU, il y 4 LED qui indique le pourcentage de l'utilisation du ventilateur. Il n' a pas fonctionné à plus de 75% pendant le test, Au repos il fonctionne entre 0 et 25%.09:51:37 34.1 1000MHz 0.8563V
09:51:47 33.6 600MHz 0.8563V
Démarrage de stress
09:51:57 40.4 1500MHz 0.8563V
09:52:07 43.3 1500MHz 0.8563V
09:52:17 43.3 1500MHz 0.8563V
09:52:27 43.3 1500MHz 0.8563V
09:52:37 43.8 1500MHz 0.8563V
09:52:47 43.3 1500MHz 0.8563V
09:52:57 43.3 1500MHz 0.8563V
09:53:07 43.3 1500MHz 0.8563V
09:53:17 43.8 1500MHz 0.8563V
09:53:27 44.3 1500MHz 0.8563V
09:53:37 43.8 1500MHz 0.8563V
09:53:47 43.3 1500MHz 0.8563V
09:53:57 43.8 1500MHz 0.8563V
09:54:07 44.8 1500MHz 0.8563V
09:54:17 43.8 1500MHz 0.8563V
09:54:27 43.8 1500MHz 0.8563V
09:54:37 44.8 1500MHz 0.8563V
09:54:47 44.8 1500MHz 0.8563V
09:54:57 43.3 1500MHz 0.8563V
09:55:07 43.8 1500MHz 0.8563V
09:55:17 43.3 1500MHz 0.8563V
09:55:27 44.8 1500MHz 0.8563V
09:55:37 43.3 1500MHz 0.8563V
09:55:47 43.8 1500MHz 0.8563V
09:55:57 44.3 1500MHz 0.8563V
09:56:07 42.8 1500MHz 0.8563V
09:56:17 44.3 1500MHz 0.8563V
09:56:27 44.8 1500MHz 0.8563V
09:56:37 44.3 1500MHz 0.8563V
09:56:47 43.8 1500MHz 0.8563V
09:56:57 37.0 1000MHz 0.8563V
09:57:07 36.0 1000MHz 0.8563V
09:57:17 35.5 1000MHz 0.8563V
Plus d'explications sur ce site: https://www.yodeck.com/docs/display/YO/ ... wer+Button
et voici mon fichier de configuration:
# Argon One Fan Speed Configuration
# Min Temp=Fan Speed
34=25
38=50
42=75
46=100
