Page 3 sur 3
Re: Le Raspberry pi 4
Posté : ven. 21 févr. 2020 14:58
par mike913
Voici on RPI4 - 4GB en action:
il est équipé d' une carte-de-refroidissement disponible chez KUBII: https://www.kubii.fr/cartes-extension-c ... 99818.html et d' un disque mSata.
J' ai fait des tests avec le script suivant:
#!/bin/bash
function logtmp
  Temp=$(perl -e 'm/(\d+)/; $x=$1; s/\d+//; printf ("%.1f", ( $x / 1000))' -p /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
  Clockspeed=$(vcgencmd measure_clock arm | awk -F"=" '{printf ("%0.0f",$2/1000000); }' )
  CoreVolt=$(vcgencmd measure_volts | cut -f2 -d= | sed 's/000//')
  echo -e "$(date '+%H:%M:%S') \t ${Temp} \t $(printf '%4s' ${Clockspeed})MHz \t ${CoreVolt}"
log="logs/logtmp.txt"
logtmp > $log
sleep 10
logtmp >> $log
echo Démarrage de stress >> $log
stress --cpu 4 -t 300s &
now_time="$(date -u +%s)"
origin_time=$now_time
start_time=$now_time
total="$(($now_time-$origin_time))"
while ((total<330));
	do
	elapsed="$(($now_time-$start_time))"
	if (( $elapsed > 9 ));
		then
		start_time="$(date -u +%s)"
		logtmp >> $log
		echo "temps total: $total"
		fi
	done
echo "END"
killall stress
echo "stress killed"
exit 0
voici les résultats:
09:51:37 34.1 1000MHz 0.8563V
09:51:47 33.6 600MHz 0.8563V
Démarrage de stress
09:51:57 40.4 1500MHz 0.8563V
09:52:07 43.3 1500MHz 0.8563V
09:52:17 43.3 1500MHz 0.8563V
09:52:27 43.3 1500MHz 0.8563V
09:52:37 43.8 1500MHz 0.8563V
09:52:47 43.3 1500MHz 0.8563V
09:52:57 43.3 1500MHz 0.8563V
09:53:07 43.3 1500MHz 0.8563V
09:53:17 43.8 1500MHz 0.8563V
09:53:27 44.3 1500MHz 0.8563V
09:53:37 43.8 1500MHz 0.8563V
09:53:47 43.3 1500MHz 0.8563V
09:53:57 43.8 1500MHz 0.8563V
09:54:07 44.8 1500MHz 0.8563V
09:54:17 43.8 1500MHz 0.8563V
09:54:27 43.8 1500MHz 0.8563V
09:54:37 44.8 1500MHz 0.8563V
09:54:47 44.8 1500MHz 0.8563V
09:54:57 43.3 1500MHz 0.8563V
09:55:07 43.8 1500MHz 0.8563V
09:55:17 43.3 1500MHz 0.8563V
09:55:27 44.8 1500MHz 0.8563V
09:55:37 43.3 1500MHz 0.8563V
09:55:47 43.8 1500MHz 0.8563V
09:55:57 44.3 1500MHz 0.8563V
09:56:07 42.8 1500MHz 0.8563V
09:56:17 44.3 1500MHz 0.8563V
09:56:27 44.8 1500MHz 0.8563V
09:56:37 44.3 1500MHz 0.8563V
09:56:47 43.8 1500MHz 0.8563V
09:56:57 37.0 1000MHz 0.8563V
09:57:07 36.0 1000MHz 0.8563V
09:57:17 35.5 1000MHz 0.8563V
la température est relevée toutes les 10 secondes, de 35 °c au repos elle ne dépasse pas les 45°C pendant le test, le ventilo est paramétrable et la vitesse de rotation est fonction de la température du CPU, il y 4 LED qui indique le pourcentage de l'utilisation du ventilateur. Il n' a pas fonctionné à plus de 75% pendant le test, Au repos il fonctionne entre 0 et 25%.
Plus d'explications sur ce site: https://www.yodeck.com/docs/display/YO/ ... wer+Button
et voici mon fichier de configuration:
# Argon One Fan Speed Configuration
# Min Temp=Fan Speed
34=25
38=50
42=75
46=100
Posté : dim. 23 févr. 2020 10:01
par Bud Spencer
@mike913
Par simple curiosité, sur la photo, la carte qui se trouve sous le PI et qui est connecté avec le bridge USB, qu'est ce que c'est ?
Posté : dim. 23 févr. 2020 11:53
par mike913
C'est une carte d'extension pour connecter un disque msata, en fait j' ai une carte sd de 4Go qui contient la partition boot et lance le disque msata qui contient la partition root.
La carte est en vente chez icihttps://www.amazon.fr/gp/product/B082M1 ... UTF8&psc=1
Posté : mar. 25 févr. 2020 08:35
par Bud Spencer
Merci Mike, je ne connaissais pas ces cartes
