impossible de monter une clé usb formatée en ext4
jamaique
Re: impossible de monter une clé usb formatée en ext4
Message par jamaique » mer. 9 sept. 2020 23:17
Pas la peine : gparted l'a fait comme indiqué dans les messages détaillés (en dépliant les messages pour suivre l'avancement)
jamaique
Re: impossible de monter une carte µSD (dans un lecteur) formatée en ext4
Message par jamaique » dim. 13 sept. 2020 09:35
Ce qui est surprenant, c'est qu'une clé usb n'a aucun problème :
pi@framboise:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb 8:16 1 58,6G 0 disk
└─sdb1 8:17 1 58,6G 0 part /media/pi/INTENSO
pi@framboise:~ $ sudo blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: LABEL="INTENSO" UUID="BEEB-E16D" TYPE="vfat"
pi@framboise:~ $ sudo fdisk /dev/sdb
Commande (m pour l'aide) : p
Disque /dev/sdb : 58,6 GiB, 62914560000 octets, 122880000 secteurs
Modèle de disque : Slim Line
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x00000000
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 448 122879999 122879552 58,6G c W95 FAT32 (LBA)
Commande (m pour l'aide) : t
Partition 1 sélectionnée
Code Hexa (taper L pour afficher tous les codes) :83
Type de partition « W95 FAT32 (LBA) » modifié en « Linux ».
Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Synchronisation des disques.
pi@framboise:~ $ sudo mount /dev/sdb1 /media/USB1
└─sdb1 8:17 1 58,6G 0 part /media/USB1
CONCLUSION de mes expérimentations :
C'est un problème matériel.
Une carte micro-sd placée dans un lecteur (Kingston MicroSD reader) n'équivaut pas à une clé USB et se comporte différemment.
Quelqu'un peut-il confirmer ? Si oui, je pourrai peut-être mettre résolu...
Message par Artemus24 » mar. 15 sept. 2020 17:03
@ Jamaique : il est difficile de trancher sur votre interrogation.
Il semble que votre partition, voire votre clé soit corrompue.
Est-ce l'origine de votre problème ?
Mais dans ce cas, pourquoi avoir réussi à créer sans une partition vfat ?
Je n'ai pas vérifié, mais la partition vfat se trouve-t-elle au même endroit que la partition linux (ext4) ?
Si comme vous le pensez, il s'agit d'un problème matériel, il vous serait impossible de créer la partition vfat.
Je n'ai pas rencontré votre problème, et de ce fait, je ne peux rien confirmer ni infirmer.
