Re: LAMP + WordPress : Pb d'accès depuis l'extérieur
Posté : sam. 26 juin 2021 11:52
BEURK : fausse joie : j'ai à nouveau plus accès à wordpress (du coup ni en http ni en https !!!)
Les forums français du Raspberry Pi
http://forums.framboise314.fr/
Une histoire de vhosts et de reverse dns, peut être.JackJack44 a écrit : ↑sam. 26 juin 2021 12:28- http via internet (mondomaine.freeboxos.fr) : ok (sauf wordpress, mais normal : mes 2 RPI prod et test sont configurés sur le port 80, et le port est redirigé sur ma box)
- https via internet : ok (y compris wordpress)![]()
192.168.0.102 testDésolé, je l'ai fait qu'une fois et j'ai bricolé à tel point que je ne sais plus ce qui a résolu mon problème.JackJack44 a écrit : ↑sam. 26 juin 2021 14:19Nickel : ça marche![]()
Du coup, comment je vérifie / modifie le vhosts ?
<VirtualHost *:80>
ServerName example.com #nom du serveir
ServerAlias www.example.com #si le site doit pouvoir être joint avec un autre nom de domaine
ServerAdmin webmaster@example.com #email du webmaster
DocumentRoot /var/www/example.com/public_html #dossier racine des fichiers du site
<Directory /var/www/example.com/public_html> #dossier racine des fichiers du site (le même)
Options -Indexes +FollowSymLinks #quelques options ici on désactive la présentation de l'ensemble des fichiers du site et on autorise apache à suivre les liens sympobilques
AllowOverride All #autoriser les fichiers htaccess à modifier les options définies dans apache
Require all granted #apache 2.4 seulement : autoriser toutes les ip (ou seulement certaines)
</Directory>
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/example.com-error.log #fichier des erreurs apache
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/example.com-access.log combined #fichier des accès apache
</VirtualHost>Code : Tout sélectionner
apache2ctl -t -D DUMP_VHOSTSCode : Tout sélectionner
<VirtualHost *:443>
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/mondomaine/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/mondomaine/privkey.pem
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLCipherSuite ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA
SSLHonorCipherOrder On
SSLCompression Off
ServerAdmin monemail
DocumentRoot /var/www/html/mondossier
ServerName mondomaine
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/mondomaine-error.log #fichier des erreurs apache
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/mondomaine.log combined #fichier des accès apache
<Directory /var/www/html/mondossier/>
Require all granted
</Directory>
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
VirtualHost configuration:
*:80 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
*:44301 127.0.1.1 (/etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf:2)
