MaJ consequente ?!
Re: MaJ consequente ?!
Message par Artemus24 » jeu. 15 juil. 2021 16:06
Voici un exemple :
00  */6  *  *  *  root  /chemin_vers_fichier/fichier.sh  >&  /dev/null
Il va se déclencher toutes les six heures.
Il va s'exécuter avec les privilèges root.
Tous les messages que tu affiches vont à la poubelle.
Message par dyox » jeu. 15 juil. 2021 17:37
ou encore cette solution
#!/bin/bash
# A placer dans /etc/cron.daily/
# Et éditer /etc/crontab en conséquence pour choisir l'heure voulue
apt update && apt -y upgrade
Et si je tu veux savoir l'historique, c'est dans /var/log/apt/history.log ou term.log
Drum22
Message par Drum22 » sam. 14 août 2021 02:51
Bonjour a toute la communaute,
J ai vu que la commande :
sudo apt-get clean
semblait "faire le job" a savoir vider les fichiers temporaires apres les apdates/upgrades.
cela vous semble correct ?
Merci de vos retours
a++
Message par piper » sam. 14 août 2021 16:27
cette commande vide le cache.
Cela ne diminue en aucun cas la taille du téléchargement des mises à jour.
Pire, à la prochaine mise à jour, il faudra recharger le cache, tandis que normalement, apt ne téléchargement que ce qui a changer dans la description/ liste des dépôts /paquets d'installation.
Donc cette commande (clean) augmentera potentiellement la taille totale des éléments télécharger à la prochaine mise à jour ou réinstallation
Ex : tu installes apache 2 par apt-get install apache
Suite à un problème, tu veux le réinstaller, si tu ne fais PAS de clean, apt n'a pas à retélécharger le paquet, il l'a déjà sur le disque (ou SDCARD). Si tu fais aun clean, il faut le retélécharger.
Mieux je ne sais pas si apt sais le faire mais dnf (de Fedora) ne télécharge que les différences lorsqu'on fait une mise à jour !
Pour diminuer la taille des mises à jours, il n'y a que 4 axes de travail :
1) désinstaller ce dont on n'a pas besoin (ex : pas besoin du bureau ? alors désinstallez le ou ne l'installez pas). Pas besoin des jeux ? alors désinstallez-les etc...)
Moi je pars d'une version minimaliste de Raspbian ( Raspbien Lite, sans bureau) et je n'installe que ce dont j'ai besoin.
2) apt peut détecter des programmes en dépendance dont vous n'avez plus besoin suite à une évolution d'un autre programme et vous propose alors de les supprimer par apt autoremove (mais on ne gagne que quelques centaines de ko, rarement plus)
3) exclure par le paramétrage de apt la mise à jour de certains programmes
4) ne pas faire de mise à jour
Pour conclure, le seul avantage de apt clean est de libérer de l'espace de stockage
Drum22
Message par Drum22 » sam. 14 août 2021 21:28
Merci pour toutes ces precisions !
Dans mon esprit, je voulais "preparer" une sauvegarde de Rpi4 avec une taille minimale (et opeationnelle !).
Sauf erreur de ma part, j ai du "recuperer" en place libre environ 1 Go ! de memoire
(soit une grosse a l epoque 660 Mo, une autre a 330 Mo plus toutes les "petites" autres ...)
En reprenant les updates/upgrades, tous les Mo "gagnes" n ont pas ete re-telecharges... Peut etre que Raspian tire bien son epingle du jeu ?
je verrai si les prochaines maj tant updates qu upgrades restent "gourmandes" ou pas !
encore merci
a++
Message par domi » dim. 15 août 2021 08:58
Oui c'est normal, il ne retélécharge que ce qu'il a besoin pour les installations demandées, ou pour les mise à jour, mais pas ce qui est déjà installé. En fait il ne télécharge que les packages d'installation de ce qu'il a besoin au fur et à mesure de ses besoins.
Retourner vers « Raspbian »
