De l'aide suite à partage d’une connexion 4G Ethernet + Wifi
Re: De l'aide suite à partage d’une connexion 4G Ethernet + Wifi
Message par Artemus24 » dim. 26 déc. 2021 19:22
Piper a écrit :(Que le SEUL problème) est ceux du wifi ne communiquent pas avec ceux du réseau et vice-versa
Il y a l'USB qui fourni l'internet et est en 192.168.1.x (device usb0).
Ensuite, il y a le wifi qui est en 192.168.2.y (device wlan0).
Et enfin, l'éthernet qui est en 192.168.3.z (device eth0).
Donc trois sous-réseaux.
bu3304 n'arrive pas à accéder à l'un de ces périphériques en wifi depuis l'éthernet et vice-versa.
Par contre, il a internet aussi bien en wifi et en ethernet.
J'ai donné la solution dans mon message du "lundi 29 novembre 2021 à 18:24".
sudo iptables -A FORWARD -i usb0  -o wlan0 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o usb0  -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i usb0  -o eth0  -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i eth0  -o usb0  -j ACCEPT
Pour avoir l'internet dans le sous-réseau wifi et éthernet.
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0  -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i eth0  -o wlan0 -j ACCEPT
Pour avoir la visibilité entre le wifi et l'éthernet et vice-versa.
Sauf que bu3304 ne sait pas comment ajouter ce correctif.
Artemus24.
Message par piper » mar. 28 déc. 2021 23:24
Je pense qu'il manquera des routes
Pour le vérifier :
D'un périphérique qui se trouve d'un côté (WIFI ou LAN) faire un tracert si Windows (ou traceroute si Linux) d'une IP sur l'autre branche.
Ca montrera si les paquets suivent le bon chemin sinon, à quel endroit ça coince.
Si ça coince, Il suffit de mettre une route pour les périphériques en 192.168.1.x que pour aller vers 192.168.2.0, il faut passer par l'IP 192.168.2. ??? de la patte du Rasberry en 192.168.2.x
Et pour les périphériques en 192.168.2.x que pour aller vers 192.168.1.0, il faut passer par l'IP 192.168.1. ??? de la patte du Rasberry 192.168.1.x
On peut la déclarer dans le raspbverry (sur chaque service DHCPD)
C'est comme ça que je fais pour passer d'un LAN à un autre au travers d'un PC qui a 2 pattes.
bu3304
Message par bu3304 » mer. 29 déc. 2021 10:45
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de voir les messages de Piper et d'Artemus.
N'étant pas chez moi, je reviendrais vers vous avec les dernières informations demandées mais compliqué à ce jour car Free m'a coupé mon accès de mon ancien logement mais n'a pas encore construit la ligne pour le nouveau.
Donc Usage 5G uniquement via hotspot smartphone. De plus réseau domestique hs car la partie routeur DHCP de la Freebox Delta ne s'est pas mis en route car blocage sur étape 1-2.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Composition du framboisier :
Pi4 8Go NESPI4 Case Retroflag + SSD 1To dédié Retrogaming
Pi4 8Go Argon M.2 128g NAS OMV5
Pi4 8Go Argon M.2 128g Kodi LE 10
Pi4 4Go Argon One V2 Routeur 5G
Pi3B+ Laptop pitop[3]
Pi0W GPi Case Retroflag Retrogaming
