Merci Bud pour ta réponse,
en attendant j'étais parti avec un autre module (pigpio) et j'ai réussi à tout faire fonctionner
y compris l'action d'un bouton physique sur la led Eclairage cockpit qui allume et eteint la led
et met à jour en même temps la page web.
Nikelprochefeuille a écrit : ↑ven. 11 déc. 2020 23:26.. en attendant j'étais parti avec un autre module (pigpio) et j'ai réussi à tout faire fonctionner
@drean : Oui, il me semble que l'on avait déjà parlé de ton projet de volet roulant. Les interrupts du mcp23s17 ne sont pas très compliqué à utiliser. Il faut juste bien faire le tours de tous les registres concernés pendant la phase d'initialisation du composant. De ce coté, j'avais trouvé que la datasheet manquait un peu de clarté et j'avais du passer par une phase d'expérimentation pour lever centaine ambiguïté.
Super tutoriel complet et interessant.
Merci à vous
Merci à vous
Bonsoir Bud et tous mes voeux de bonne année ! ,
C'est désespérant mais je n'arrive pas à faire fonctionner le serveur COM : impossible de faire afficher Hello Da World
Sur la sortie, la partie COM est toujours [ ].
cela vient surement du programme client.js (manière d'envoyer le message ???)
C'est surement bête comme chou, mais je sèche
Ca doit etre quand j'avais fait l'exemple avec un serveur udp, serie et un adc spi. Sauf erreur de ma part, le client que j'avais fait en nodejs en exemple envoyait uniquement des données vers le serveur udp, mais pas sur le serveur port serie. Pour le client serie, j'avais utilisé un terminal depuis un pc windows.prochefeuille a écrit : ↑lun. 11 janv. 2021 18:13Bonsoir Bud et tous mes voeux de bonne année ! ,
OK, mais comment faire en restant uniquement sur le RPi ?. j'ai essayé en ajoutant une fonction SendCom dans server.js, partie COM :
this.SendCom = function(data) {
srv.write(data);
et dans client.js, après cltudp.Send(..... :
cltcom.SendCom("Hello Da World");
mais COMData reste désespérement vide, ou est l'erreur ?
srv.write(data);
complément : je ne vois pas à quoi sert le parser ?
C'est un peu particulier avec les ports serie. Pour envoyer ou recevoir des données, un port série doit etre ouvert et s'il est ouvert par un programme il ne peut l'etre par un autre programme. Le plus simple, c'est d'utiliser 2 ports série distinct (sur le meme appareil ou pas), un pour le serveur et un pour le client.
Autre solution de 'secours', c'est de programmer un client qui utilise le meme port série (dans le code du programme principale des serveurs par exemple) . Ensuite, Il suffit de shunter les broches RX et TX du port.
lequel ?prochefeuille a écrit : ↑sam. 16 janv. 2021 17:49complément : je ne vois pas à quoi sert le parser ?
dans server.js :
const Readline = SerialPort.parsers.Readline;
const parser = new Readline();
srv.pipe(parser);
parser.on('data', line => srvEvents.emit("data", line));
comme ces éléments ne sont utilisés nulle part dans application server ni client, on s'en sert pour quoi ?
j'ai modifié mes fichiers en utilisant /dev/ttyAMA0 dans appServer et /dev/ttyS0 dans client.js, mais pas d'erreurs ni de résultats !
srv.pipe(parser);
