Page 4 sur 6
Re: Camera Pi, motion et streaming
Posté : mar. 4 nov. 2014 12:08
par vague nerd
yves273 a écrit :Je traduis en langage Freebox (IP public fixe)
Port externe: 9000
Protocole: TCP et UDP
IP de destination: 192.168.0.24
Port interne: 9000
et reboot de la Freebox
voilà ce que j'ai fait
Et donc ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça marche pas ?
(si le streaming ne marcha pas, c'est peut-etre pour des problèmes de débits et non à cause de cette conf...)
Un symptôme ? Un message d'erreur côté client ? (serveur pas trouvé...)
Posté : mar. 4 nov. 2014 14:46
par yves273
Voici les symptômes
côté RPi ouverture d'une connexion
[0x1b9dc88] main stream out debug: net: connecting to [37.163.24.200]:44986
[0x1b9dc88] main stream out debug: net: connecting to [37.163.24.200]:44987 from [192.168.0.24]:52123
côté VLC il ne se passe rien
je trouve l'adresse 37.163.24.200 bizarre
si cela peut aider, en refaisant l'excercice j'avais oublié le wifi voici le message côté RPi
[0x1b9dc88] main stream out debug: net: connecting to [192.168.0.254]:52559 from [192.168.0.24]:38515
et rien du côté VLC
le VLC Android a des paramétrages que je découvre, quand je dis qu'il ne se passe rien il y a l'ouverture en bas d'une ébauche de touche pour démarrer ou faire pause! mais pas d'image
Posté : mar. 4 nov. 2014 15:16
par 3VG4
37.163.24.200 cela doit être ton IP public
Posté : mar. 4 nov. 2014 15:20
par yves273
pas du tout
Posté : mar. 4 nov. 2014 15:28
par vague nerd
C'est plutôt l'ip publique du téléphone au moment de la connexion... non ?
Moi je pense que le vlc sur le client se connecte correctement au flux, mais n'arrive à rien...
Le problème se situe côté client à mon sens. Par exemple :
- format : le vlc côté client sait-il par exemple demux le h264 ?
- débit : avez-vous essayer de configurer le côté serveur pour qu'il ne diffuse qu'un très faible débit ?
Posté : mar. 4 nov. 2014 16:24
par yves273
vlc android est en beta et je n'y trouve pas grand chose comme paramétrage et pas de doc?
mon smartphone enregiste en h264 et donc sait le lire.
y a t-il une solution?
IPcam viewer Lite le rpi est dans la liste des caméra mais pas de rtsp
imperhihome c'est possible mais avec l'api ça a l'air compliqué, mais cela reste ma cible IHM.
je tiens a vérifier que cela a marché une fois avec n'importe quoi avant d'aller plus loin.
j'ai fait aussi le test avec mon pc connecté en wifi sur le réseau comme je le fais dans ma résidence secondaire.
l'essai avec le vlc du PC ne fonctionne apparemment pas non plus. Mais je commence à m'y perdre.
Posté : mer. 5 nov. 2014 12:50
par 3VG4
yves273 a écrit :pas du tout
Et de façon plus constructive et utile ?
Posté : mer. 5 nov. 2014 15:27
par yves273
@3VG4
je connais mon ip public de ma box
, Vague Nerd a probablement raison mais là je ne connais pas l'adresse IP de mon smartphone
Tout cela ne m'avance pas beaucoup
Posté : mer. 5 nov. 2014 15:41
par vague nerd
Vous parlez d'une archi PC <-> Box <-> Internet <-> Box <-> PI ?
Si tel est le cas, ça sent aussi le problème de débit. Avez-vous fait des essais très bas débit (petite résolution, 1 fps, par exemple) ?
Sinon, c'est qu'à nouveau, une configuration soft est déficiente... Vous êtes débugger pro maintenant !
Posté : mer. 5 nov. 2014 17:03
par yves273
@vague nerd
dans ce cas je me sers du smartphone en 3G comme modem et je connecte le PC en wifi pour utiliser mes logiciels sur Windows.
dans mon essai j'utilisais vlc Windows plus complet mais bien sur on perd le réseau pour SSH et après je me suis mélangé les pieds dans le tapis, c'était trop tard pour avoir des idées clairs.
Avant de faire un essai de streaming j'aurais du faire un essai de transfert d'une image fixe, existe t-il un appel de capture comme un script cgi utilisé pour les caméra ip (j'ai 1 trendnet et 1 edimax). On y arrive avec les caméras pourquoi pas avec les RPi.
ce n'est rien avec ce que je prépare pour le sujet motion que j'ai ouvert et qui ne suscite d'ailleurs pas un intérêt majeur
motion est beaucoup promotionné mais bien peu essayé
