Page 4 sur 4
Re: Relais récalcitrent
Posté : dim. 30 nov. 2014 01:15
par EVOTk
Sur Dx.com comme sur tout les sites du genre les frais de port sont gratuit. Faut juste pas etre pressé ( environ 3/4semaines mini )
Edit :
Sur batterie style batterie de secours pour telephone ? Dans se cas il faudra peut etre prévoir se genre de chose ?
5v Booster
Posté : dim. 30 nov. 2014 14:45
par vague nerd
Oui. Par contre, cette batterie ne servira sûrement pas en usage relais...
Le composant
5v Booster prend une tension d'entrée de 3 ~ 5V et fournit une tension de sortie: 5.0V / 3A.
Je veux bien le croire, mais il fait comment ? Et que signifie :
- Mode d'entrée: IN + niveau d'entrée positif, négatif IN-entrée
Posté : dim. 30 nov. 2014 15:46
par EVOTk
Il rehausse la tension ( Comme le ferai un onduleur, amis la on reste en continu c'est donc beaucoup plus simple ), via un Mosfet et une oscillation de 500khz
Pour un peu plus de detail :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertiss ... tionnement
Bien sur il y a toujours des pertes ( mais généralement le rendement de se genre de chose n'est pas trop mauvais ( une histoire de 92% pour les moins bon d'entre eux on en trouve qui monte a 96% )
Que tu cable l'entrée, donc + 3 a +5V sur IN+ ( positif ) et IN- ( négatif, 0v ), et ton 5V ressort en +OUT et -OUT
Posté : mer. 14 janv. 2015 12:49
par vague nerd
Ca y est, j'ai enfin reçu ma commande de dx.com. Merci pour les liens, evo.
Et zut, impossible de renouveler ma licence gratuite de yenka à cette heure.
Du coup, je ne peux pas refaire le schéma de mon montage...
Je me base sur le thread
pour ce montage.
J'ajoute le booster fraîchement reçu non pas la place du voltmètre de droite et relié à ch1, mais directement au cul de l’alimentation qui me délivre le 4.7V que je veux monter en 5V (représenté 9V dans le schéma). C''est bien ça ?
@evo ; j'ai été un peu c*n sur le coup : j'ai acheté le booster que tu m'a conseillé (à juste titre), alors que j'aurai du prendre un modèle permettant de produire + de 5V. Tu as vu de tes yeux une tension max de combien avec ce composant ?
EDIT : C'est pas vrais.... impossible de retrouver le pack de résistance recu sous 3 jours chez dx... Quelqu'un à une frontale et une fourche (mode gaston lagaffe et le courrier en retard) à me preter ?
Posté : mer. 14 janv. 2015 16:28
par vague nerd
Bon, j'ai trouvé de quoi faire, malgré un gros sachet de résistance parti dans une dimension parallèle.
Mon transistor à l'aire d'être dans un boitier TO92, alors que selon cette image, mon 2n2222 devrait être dans un TO 5, 18 ou 39.
Peu importe, n'est-ce pas ? Peu importe, il faut juste faire attention aux pins.
Mon transistor est un NPN.
N'est-ce pas ?
Après une mise à la masse commune (je vais finir par bruller un truc, moi) ça marche !
Par contre, on est d'accord, je flingue mes piles, même relais éteint, car j’alimente tout le temps le relais, justement. N'est-ce pas ?
Edit : c'est pas très grave, ça marche aussi avec mon alim de breadboard à 4.9V...
Encore merci evo.
Re: [RESOLU] Relais récalcitrent
Posté : mer. 14 janv. 2015 17:35
par EVOTk
Salut !
Non le relais nest pas toujours alimente sinon il serait toujours actif
Posté : mer. 14 janv. 2015 18:34
par vague nerd
Le module relais l'est, lui !
Tu veux dire que tout ce qui consomme, c'est la pauv' let d'état, quand le relais est "éteint" ?
Posté : mer. 14 janv. 2015 19:29
par EVOTk
Ha oui c'est vrai sye cest un module que tu utilise
Les transistors consome egalement mais cest faible voir negligeable tout depend de la source dalimentation
Posté : mer. 14 janv. 2015 20:11
par vague nerd
Ok, merci.
Là, je crois que je viens de flinguer mon pi.
J'ai envoyé du 5v sur un gpio, puis 5v sur la masse....
Depuis, les pins sont bloqués dans un état logique, qui n'est pas l'état electrique. Certain à vrais d'autres à faux. Re
Je vais laisser reposer un peu, là !
Edit : je suis largué, là...
Un des deux pin qui ne marchait plus remarche, après tripotage en python...
pi@raspberrypi ~ $ gpio read 7
1
pi@raspberrypi ~ $ gpio write 7 0
1
pi@raspberrypi ~ $ python lampe.py
0
pi@raspberrypi ~ $ gpio write 7 1
1
0
Et lampe.py :
import RPi.GPIO as GPIO
#setup GPIO using Board numbering
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.OUT)
GPIO.output(7, False)
J'imagine que c'est le
qui remet les choses d'aplomb... ou il y a des fusibles magiques qui se re-soudent tout seul ?
Re-edit : Le pin 11 ne veut rien savoir. C'est celui qui s'est pris le 5V. Le pin 7, qui remarche, est tombé en panne après injection de 5V sur la masse... le coup des fuses, c'est ça ?
Posté : mer. 14 janv. 2015 23:46
par vague nerd
Après lecture des spec de mon capteur, je n'ai pas injecté de 5V dans le pin 11, mais du 3,3V. Normal, quoi.
J'imagine que mes symptômes actuels sont dus au branchement sauvage du 5V sur la masse... et qu'il y a des fuses auto-réamorce-able qui protègent de ça.
Actuellement, le pin 7 fonctionne, les pin 11 et 12 non.
Je verrai demain matin...
