Bonjour à tous ,
News du matin et petit coup de gueule
- La compilation de wine s est deroule sans problèmes il m à fallu environ 3h30 de compilaton sur 1core . Par contre erreur à la exécution de fichier exe.Il s agit d un problème au niveau du kernel du rasperry pi. J ai donc fouille sur le net à la recherche d Infos mais seulement 2 points ressortent , soit compiler le noyau avec un mémory Split 3g/1g (à mon avis compliqué pas forcément faisable ) soit se pencher sur une solution payante eltechs utilisant un build modifier de Wine.Sur cette dernière solution j émets tout de même quelques doutent déjà il s agit d une solution payante , deuxièmement de ce que j ai pu lire il y a un écart énorme entre les perfs annonces et les perfs réels!!De plus j ai pu constater que le même message d erreur apparaissait avec cette solution (quelques utilisateurs ont post des screens) donc pour moi après attention ce n est que mon avis mais leur soit disant build n est en fait simplement un contournement du check du mémory Split effectue par Wine à l execution...Ayant les sources de Wine (vu que je l ai compile) j ai donc fouille légèrement (en recherchant simplement l erreur qui M était renvoyé précédemment ) et bingô! !!J ai note les sources qui seraient potentiellement à modifier et je me suis mis au lit
 Je vais donc continuer sur cette piste : modifier les sources an bypassant le contrôle du mémory Split après je ne sais pas quelles seront les incidences mais ce qui me fait dire que cela peut marcher c est encore une fois le fait que sur la solution payante la même erreur apparait donc peut être ont ils simplement patches wine à la manière de ce que je fais.Je serai vite fixe
Voilà donc attention concernant Wine et la solution propose par eletechs (que je pointe effectivement du doigt) ce ne sont que des suppositions par contre au stade où j en suis ce qui me paraît louche et que je confirme :
Pourquoi avec cette solution la même erreur apparaît elle??Alors qu en théorie il s agit d un build special pourquoi garder l affichage de cette erreur lié au memory Split?
Si certains d entre vous ont déjà compile Wine ou connaissant la solution propose par eletechs je suis preneur de toutes informations
@+ pour les infos
