Comment construire un véhicule monoplace électrique
Re: Comment construire un véhicule monoplace électrique
Quel logiciel tu utilise ?
J'utilise yenka, le successeur a crococlip
Qu'elle est la meilleur édition pour reproduire l'environnement du pi et ca gestion électrique pour simuler un montage ?
- vague nerd
@evo : a quoi sert R2 ? Ce n'est pas elle le problème ?
vague nerd a écrit :@evo : a quoi sert R2 ? Ce n'est pas elle le problème ?
- vague nerd
Je demande à evotk a quoi sert le résistance R2 du dernier schéma.
Si c'est elle qui provoque la chute de tension mais elle est obligatoire sinon quand le transistor est passant le 5v va directement et sans limitation au gnd a travers le transistor , c'est donc la mort du transistor assuré
EVOTk a écrit :J'utilise yenka, le successeur a crococlip
Qu'elle édition tu recommandes pour faire une simulation avec raspberry pi ???
- vague nerd
@evo : ok, mais elle ne peut pas être placée "après" Vout ?
Sinon, on part du principe que ce qui est branché à Vout a une résistance infinie. C'est bien ça ?
Si tu fait sa tu aura toujours 5Vvague nerd a écrit :@evo : ok, mais elle ne peut pas être placée "après" Vout ?
Ce schéma me semble plus adapté.
Sur le 1er le GPIO est a 1, on a 0V en dessous de la résistance d'1 kiloohms
Sur le 2eme le GPIO est a 0, on a 5V en dessous de la résistance d'1 kiloohms
Sur mon 1er essai la résistance de 1k etait une 10k, elle etait beaucoup trop élévée
par contre le logique se retrouve inversée, il faut donc soit le prendre en compte dans le programme soit passer par une porte inverseuse
Modifié en dernier par EVOTk le jeu. 18 déc. 2014 22:02, modifié 3 fois.
