Connexion distante freebox V5
estelle
Re: Connexion distante freebox V5
Message par estelle » mer. 13 nov. 2019 12:02
J'ai tenté ce tuto : https://technique.arscenic.org/lamp-lin ... ur-apache2
Mais le fichier ci-dessous est vide:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default -ssl
donc j'ai essayé la commande : a2enmod ssl
réponse:
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Could not create /etc/
Message par destroyedlolo » mer. 13 nov. 2019 15:00
Ben c'est
/etc/apache2/sites-available/default-ssl
(sans espace).
Et a2enmod doit etre lancé par sudo.
estelle
Message par estelle » mer. 13 nov. 2019 17:47
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl
le fichier est toujours vide ...
estelle
Message par estelle » mer. 13 nov. 2019 17:57
sudo a2enmod ssl
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
service apache2 restart
/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz est illisible avec un éditeur classique
estelle
Message par estelle » mer. 13 nov. 2019 18:04
c'est un fichier compressé ..je ne connaissais pas ce type
Message par destroyedlolo » mer. 13 nov. 2019 18:25
C'est pourtant la compression la plus répendu sous Linux ;) Parce que le .tgz est en fait un .tar.gz
Sinon, il y a la doc en ligne : https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/ssl/ssl_howto.html
Sinon, le a2enmod a du créer la config par défaut : il faudra sans doute que tu customises.
estelle
Message par estelle » mer. 13 nov. 2019 19:19
Cela fonctionne mais pb avec le certificat au lancement
Modifié en dernier par estelle le jeu. 14 nov. 2019 16:49, modifié 1 fois.
estelle
Message par estelle » mer. 13 nov. 2019 19:29
au lancement en https j'ai :
l'identité de ce site n'est pas vérifié
le certificat du serveur ne correspond pas à l'url
le certificat du serveur n'est pas approuvé
j'ai le petit triangle rouge
estelle
Message par estelle » jeu. 14 nov. 2019 08:51
Lorsqu je saisie et valide:
sudo /usr/sbin/make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
Cette première fenêtre s'ouvre
il faut que je saisisse le nom du domaine ex: mondomaine.fr
faut il rajouter devant www ?
estelle
Message par estelle » jeu. 14 nov. 2019 08:53
Ici je ne sais pas trop ce qu'il faut saisir
