Tu ne risque pas grande chose, peut etre que la batterie se coupoe car elle ne voit pas de signal sur les données.
Cette même batterie me sert aussi à alimenter un alimentation de breadboard bon marché. Cette alimentation de breadboard intégrerait ce genre de chose (pas de problème de coupure...) ?
De même, si j'alimente directement une led, sans toucher a d+/-, pas de soucis...
En tout cas, je vais tester de ce pas. Merci !
EDIT : ça marche... mais la batterie finit par s’éteindre toute seule quand même (au bout de beaucoup plus longtemps).
Je teste sans le power up.Même symptôme sans le power up et une simple led... et même symptôme quand rien n'est branché dessus.
J'en déduit que ma batterie s'éteint toute seule si on ne consomme pas sur ses prises... et que la consommation de ma led est trop faible pour être détectée. J'ai bon ?
Je ne m'explique quand même pas pourquoi le power up fait s'éteindre la battrie instantanément (sans le montage de resistance pour simuler des données sur d-/+)...
En tout cas, merci à toi.
