Non, ça ne fait revoir que la liaison entre le capteur et le Raspberry. Pour le reste, j'ai bien noté que tu as déjà le câblage en place.xavier1306 a écrit : Pas mal du tout, mais ça me fait changer totalement mon installation
AMHA, ma proposition est la seule à te garantir l'isolation galvanique totale de la sonde immergée. Une isolation par Fibre Optique est aussi possible mais il faudra alimenter l'électronique de la sonde avec un accu, rechargé par un petit panneau solaire.
Un autre point m'a fait réfléchir
J'ai cru comprendre qu'il faut absolument éviter que la pompe se mette en route si la vanne est fermée. et qu'il faut donc se méfier des états transitoires, surtout au boot. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire une fonction ET câblée entre l'alimentation de la vanne et l'alimentation de la pompe en prenant l'information sur la commande de la vanne ?
